加亮照明:LED模组的使用说明有哪些?
查看: 157|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2017-11-27 17:36:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
      LED模组是把发光二极管按一定规则排列在一起再封装起来,加上一些防水处理组成的产品,LED模组已经成为企业展示自我形象的最重要的选择之一。不过在实际使用中,除了要知道LED模组有哪些基本参数?还要对LED模组的使用有一定了解,那么LED模组的使用说明有哪些呢?
      1.为避免开关电源长期满负荷工作,开关电源与LED负载功率最佳为1:0.8,按照如此配置产品使用寿命会更加的安全持久。
      2.如果LED模组超过25组时,应先分开连接,再由大于1.5平方毫米的优质铜芯线并联在一起连接到发光字箱体外,电源线长度应该尽可能短,如超过3米必须适当增加线径,模组末端不用的连线为避免短路一定要剪断粘贴一定要牢固,必要时用自攻螺丝固定不防水系列户外使用时,槽型字必须做好防水措施;
      3.要有足够亮度。LED模组间距可视亮度需要在3至6CM之间,厚度可选5至15CM之间。
      4.在使用LED模组的过程中,一定要注意电压降的问题。千万不要只做一条回路,从首串联尾。这样做不仅会使首尾之间由于电压不同而导致亮度不一致,还会产生单路电流过大烧毁线路板的问题。正确的做法是尽量多并联些回路,以保证电压和电流的分配合理。
      加亮照明是上市公司深圳市立洋光电子股份有限公司旗下LED照明品牌,专业从事LED路灯、LED工矿灯、LED隧道灯、高光效LED模组等产品的研发、制造、销售及服务,为国内外的专业渠道客户和终端客户提供高质量、高性能的LED应用产品及解决方案。目前产品主要为LED节能照明,其中包括场馆照明、市政照明、港口照明等系列产品。如果需要了解LED工矿灯,可致电:135-9018-4733 张小姐(本文来源于:http://www.galux.cn/)
