工程塑料和普通塑料性能之间有什么不同-科仕美
查看: 124|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-11-27 15:33:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    工业上依据塑料的用处可分为通用塑料、工程塑料等。通用塑料通常指产量大、用处广、成型性好、价格较低的常用塑料。如聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯等。工程塑料通常指具有杰出的物理机械强度,在高、低温度下仍能坚持杰出的力学能、电功用、化学功用及耐磨性、耐热性和尺寸稳定性等特色.它可代替传统金属资料作为工程上的构造资料.如ABS、聚碳酸酯、尼龙、聚甲醛、改性聚苯醚、热塑性聚酯等。工程塑料和普通塑料是存在很大区别的,那么工程塑料和普通塑料性能之间有什么不同,下面来为大家进行介绍。
    工程塑料和普通塑料的差异还是比较大的,特别是在机械性能上面的表现。目前很多工程塑料已经成功应用在机械零件当中,并且取得了不错的效果。但是工程塑料注塑加工的难度还是比较大的,是需要注意各个生产细节方面的。
    工程塑料注塑加工无论是对注塑加工模具还是注塑加工工艺,或者注塑工程师都有着极为苛刻的条件,这都源于工程塑料优异的机械性能!比如:工程塑料的耐高温性能,既然工程塑料注塑加工的配件能够替代金属零件,加之常常使用的地方周围环境也是比较的复杂,所以工程塑料必须要具备耐超高温的性能。
    工程塑料的耐磨性也提出了极大的要求,机械当中零件与零件之间是相互配合的,相互运转的!这个过程就避免不了零件之前相互的摩擦,所以工程塑料注塑加工的配件必须耐得住高强度的摩擦。以上这两条是判断工程塑料性能是否合格最为重要的标准,当然判断工程塑料性能的好坏也好有其它的判断标准,如耐腐蚀性、耐低温性等!
    以上就是科仕美塑胶注塑模具厂家为大家介绍的有关工程塑料和普通塑料性能之间有什么不同的分析,希望可以给大家提供参考。
    深圳模具注塑加工厂科仕美,10年专注双色模具,是专业双色模具设计、模具制造、双色注塑模具​、喷涂加工、丝印喷油到组装一条龙服务的塑胶注塑模具厂家。如需了解更多关于双色模具的相关知识,可拨打科仕美全国服务热线18928446757 也可访问我公司网站http://www.szkeshimei.com/
    本文出自:http://www.szkeshimei.com/chanpinzhongxin.html
