[机械杂谈] 【平安出产】粉尘爆炸小科普
查看: 592|回复: 3
发表于 2017-11-27 01:04:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
先上几个试验小视频
[flash=media]http://player.youku.com/player.php/sid/XODUwMjA1NTUy/v.swf[/flash][flash=media]http://player.youku.com/player.php/sid/XMzQ3OTUxNTA0/v.swf[/flash][flash=media]http://player.youku.com/player.php/sid/XMTM0MTI5NjA2NA==/v.swf[/flash]
假如做试验的小罐子换成一个上千平米的车间,假如面粉换成更易燃的金属粉尘,那会是什么成果?
接下来给大师科普一下什么是“粉尘爆炸”:
名词说明
  粉尘爆炸,指粉尘在爆炸极限范畴内乱,碰到热源(明火或温度),火焰刹时传布于全部混杂粉尘空间,化学反映速度极快,同时开释大批的热,形成很高的温度和很年夜的压力,体系的能量转化为机械能以及光和热的辐射,具有很强的损坏力。
  粉尘爆炸多在伴有铝粉、锌粉、铝材加工研磨粉、各类塑料粉末、有机合成药品的中心体、小麦粉、糖、木屑、染料、胶木灰、奶粉、茶叶粉末、烟草粉末、煤尘、植物纤维尘等发生的出产加工厂所。
发生前提
  粉尘爆炸前提一般有三个:
  (1)可燃性粉尘以恰当的浓度在空气鼓鼓中悬浮,形成人们常说的粉尘云;
凡是呈细粉状况的固体物资均称为粉尘。能燃烧和爆炸的粉尘叫做可燃粉尘;浮在空气鼓鼓中的粉尘叫悬浮粉尘;沉降在固体壁面上的粉尘叫沉积粉尘。
  具有爆炸性粉尘有:金属(如镁粉、铝粉);煤炭;食粮(如小麦、淀粉);饲料(如血粉、鱼粉);农副产物(如棉花、烟草);林产物(如纸粉、木粉);合成资料(如塑料、染料)。
某些厂矿出产进程中发生的粉尘,特殊是一些有机物加工中发生的粉尘,在某些特定前提下会产生爆炸燃烧变乱。
  (2)有充分的空气鼓鼓和氧化剂;
  (3)有火源或者强烈振动与摩擦。
爆炸道理
  一般比拟轻易产生爆炸变乱的粉尘年夜致有铝粉、锌粉、硅铁粉、镁粉、铁粉、铝材加工研磨粉、各类塑料粉末、有机合成药品的中心体、小麦粉、糖、木屑、染料、胶木灰、奶粉、茶叶粉末、烟草粉末、煤尘、植物纤维尘等。这些物料的粉尘易产生爆炸燃烧的原因是都有较强的还原剂H、C、N、S等元素存在,当它们与过氧化物和易爆粉尘共存时,便产生分化,由氧化反映发生大批的气鼓鼓体,或者气鼓鼓体量虽小,但开释出大批的燃烧热。例如,铝粉只要在二氧化碳氛围中就有爆炸的危险。
  粉尘爆炸的难易与粉尘的物理、化学性质和情况前提有关。一般以为燃烧热越年夜的物资越轻易爆炸,如煤尘、碳、硫黄等。氧化速度快的物资轻易爆炸,如镁粉、铝粉、氧化亚铁、染料等。轻易带电的粉尘也很轻易引起爆炸,如合成树脂粉末、纤维类粉尘、淀粉等。这些导电不良的物资因为与机械或空气鼓鼓摩擦发生的静电积累起来,当到达必定量时,就会放电发生电火花,组成爆炸的火源。
  凡是不易引起爆炸的粉尘有土、砂、氧化铁、研磨资料、水泥、石英粉尘以及相似于燃烧后的尘埃等。这类物资的粉尘化学性质比拟稳固,所以不易燃烧。可是假如这类粉尘发生在油雾以及CO、CH4、煤气鼓鼓之类可燃气鼓鼓体中,也轻易产生爆炸。
  粉尘的爆炸可视为由以下三步成长形成的:第一步是悬浮的粉尘在热源感化下敏捷地干馏或气鼓鼓化而发生出可燃气鼓鼓体;第二步是可燃气鼓鼓体与空气鼓鼓混杂而燃烧;第三步是粉尘燃烧放出的热量,以热传导和火焰辐射的方法传给四周悬浮的或被吹扬起来的粉尘,这些粉尘受热汽化后使燃烧轮回地进行下往。跟着每个轮回的逐次进行,其反映速度逐渐加速,经由过程激烈的燃烧,最后形成爆炸。这种爆炸反映以及爆炸火焰速度、爆炸波速度、爆炸压力等将连续加速和升高,并呈跳跃式的成长。
特色
物理化学性质
  物资的燃烧热越年夜,则其粉尘的爆炸危险性也越年夜,例如煤、碳、硫的粉尘等;越易氧化的物资,其粉尘越易爆炸,例如镁、氧化亚铁、染料等;越易带电的粉尘越易此起爆炸。粉尘在出产进程中,因为互相碰撞、磨擦等感化,发生的静电不易散掉,造成静电积聚,当到达某一数值后,便呈现静电放电。静电放电火花能引起火警和爆炸变乱。粉尘爆炸还与其所含挥发物有关。如煤粉中当挥发物低于10%时,就不再产生爆炸,因而焦炭粉尘没有爆炸危险性。
颗粒巨细
  粉尘的概况吸附空气鼓鼓中的氧,颗粒越细,吸附的氧就越多,因而越易产生爆炸,并且,起火点越低,爆炸下限也越低。跟着粉尘颗粒的直径的减小,不仅化学活性增添,并且还轻易带上静电。
粉尘的浓度
  与可燃气鼓鼓体相拟,粉尘爆炸也有必定的浓度范畴,也有高低限之分。但在一般材料中大都只列出粉尘的爆炸下限,由于粉尘的爆炸上限较高。
爆炸特色
  (1)多次爆炸是粉尘爆炸的最年夜特色。
  第一次爆炸气鼓鼓浪,会把沉积在装备或地面上的粉尘吹扬起来,在爆炸后短时光内乱爆炸中间区会形成负压,四周的新颖空气鼓鼓便由外向内乱弥补进来,与扬起的粉尘混杂,从而激发二次爆炸。二次爆炸时,粉尘浓度会更高。
  (2)粉尘爆炸所需的最小焚烧能量较高,一般在几十毫焦耳以上。
  (3)与可燃性气鼓鼓体爆炸比拟,粉尘爆炸压力上升较迟缓,较高压力连续时光长,开释的能量年夜,损坏力强。
重要迫害
  (1)具有极强的损坏性。粉尘爆炸涉及的范畴很广,煤炭、化工、医药加工、木材加工、食粮和饲料加工等部分都时有产生。
  (2)轻易发生二次爆炸。第一次爆炸气鼓鼓浪把沉积在装备或地面上的粉尘吹扬起来,在爆炸后的短时光内乱爆炸中间区会形成负压,四周的新颖空气鼓鼓便由外向内乱弥补进来,形成所谓的“返回风”,与扬起的粉尘混杂,在第一次爆炸的余火引燃下引起第二次爆炸。二次爆炸时,粉尘浓度一般比一次爆炸时高得多,故二次爆炸威力比第一次要年夜得多。例如,某硫磺粉厂,磨碎机内乱部产生爆炸,爆炸波沿气鼓鼓体管道从磨碎机扩散到旋风分别器,在旋风分别器产生了二次爆炸,爆炸波经由过程爆炸后在旋风分别器上发生的裂口授播到车间中,扬起了沉降在建筑物和工艺装备上的硫磺粉尘,又产生了爆炸。
  (3)能发生有毒气鼓鼓体。一种是一氧化碳;另一种是爆炸物(如塑料)自成分解的毒性气鼓鼓体。毒气鼓鼓的发生往往造成爆炸事后的大批人畜中毒伤亡,必需充足器重。
粉尘治理
  综合抑尘技巧重要包含生物纳膜抑尘技巧、云雾抑尘技巧及湿式收尘技巧等要害技巧。
  生物纳膜抑尘技巧,BME生物纳膜是层间距到达纳米级的双电离层膜,能最年夜限度增添水分子的延展性, 并具有强电荷吸附性;将生物纳膜喷附在物料概况, 能吸引和团圆小颗粒粉尘,使其聚合成年夜颗粒状尘 粒,自重增添而沉降;该技巧的除尘率最高可达99%以上,均匀运行本钱为0.05~0.5元/吨。
  云雾抑尘技巧是经由过程高压离子雾化和超声波雾化 ,可发生1μm~100μm的超细干雾;超细干雾颗粒精密,充足增添与粉尘颗粒的接触面积,水雾颗粒与粉尘颗粒碰撞并凝集,形成团圆物,团圆物不竭变年夜变重,直至最 后天然沉降,到达打消粉尘的目标;所发生的干雾颗粒,30%~40%粒径在2.5μm以下,对年夜气鼓鼓细微颗粒污染的防治后果显明。
  湿式收尘技巧经由过程压降来接收附 着粉尘的空气鼓鼓,在离心力以及水与粉尘气鼓鼓体混杂的双 重感化下除尘;奇特的叶轮等要害设计可供给更高的 除尘效力。
  实用于散料出产、加工、运输、装卸等环 节,如矿山、 建筑、采石场、 堆场、口岸、 火电厂、钢铁 厂、垃圾收受接管处置等场合。
防备办法
  如采取有用的透风和除尘办法,严禁抽烟及明火功课。在装备外壳设泄压活门或其他装配,采取爆炸遏制体系等。对有粉尘爆炸危险的厂房,必需严厉依照防爆技巧品级进行设计,并零丁设置透风、排尘体系。要经常湿式扫除车间地面和装备,防止粉尘飞扬和凑集。包管体系要有很好的密闭性,需要时对密闭容器或管道中的可燃性粉尘充进氮气鼓鼓、二氧化碳等气鼓鼓体,以削减氧气鼓鼓的含量,克制粉尘的爆炸。
  常用的防护办法或计划重要有四种:遏制、泄放、克制、隔离。此中泄放分为正常情形下的压力泄放和无火焰泄放;隔离分为机械隔离和化学隔离。重要防护装备包含:防爆板、防爆门、无焰泄放体系、隔离阀以及抑爆体系。在现实利用中,并不是蔑在突种防护办法零丁应用,往往采取多种防护办法进行组合应用,以到达更靠得住更经济的防护目标。
遏制
  就是在设计、制作粉体处置装备的时辰采取增添装备厚度的方式以增年夜装备的抗压强度,可是这种办法往往以高本钱为价格,在金属资料价钱日益昂贵的今天,采取这种办法显然长短常不经济的。
泄放
  包含正常泄放和无焰泄放,是应用防爆板、防爆门、无焰泄放体系对所维护的装备在产生爆炸的时辰采用的自动爆破,泄放爆炸压力的措施进行泄压,以到达维护粉体处置装备的平安。防爆板凡是用来维护户外的粉体处置装备,如粉尘收集器、旋风收集器等,压力泄放的时辰并随有火焰以及粉体的泄放,可能对职员和四周装备发生损害和损坏;防爆门凡是用来维护处置粉体的车间建筑,以到达全部车间避免发生粉体爆炸;对于处于室内乱的粉体处置装备,有时对泄放请求很是严厉,不克不及发生火焰、物料泄放或者没有预留泄放空间的情形下,凡是会采取无焰泄放体系,以到达维护职员以及四周装备的平安。
克制
  爆炸克制体系是在爆燃现象产生的初期(初始爆炸)由传感器器实时检测到,经由过程发射器快速在体系装备中喷射抑爆剂,从而避免危及装备甚至装配的二次爆炸,凡是情形下爆炸克制体系与爆炸隔离体系一路组合应用。克制就是应用了爆炸须要的三要素以及道理。依据这个道理,爆炸须要完全的三个要素,并在恰当的前提下发生爆炸。所以要克制爆炸的产生,必需撤消三要素中的一个要素。一种办法是往粉体处置装备内乱部注进惰性气鼓鼓体如N2、CO2等取代空气鼓鼓,从而下降氧化剂:氧气鼓鼓O2的含量,以到达克制爆炸的目标;另一种办法是撤消易燃易爆物料,可是这是不成能的,由于装备自己就是用来处置该物料的。所以以上两种办法都是不成能或者很难做到的,所以我们一般采取最简略的办法,就是撤消此中的一个主要要素:火源,从而克制爆炸的产生。这就要采取爆炸克制体系,最简略的爆炸克制体系是由四个单位构成:监督器、传感器、发射器和电源。
  四个单位各自的功效分辨为:监督器可以供给可视或者可听的警报,对全部体系的激活、密封故障、气鼓鼓压和电源故障进行监督,并且发射器的发射不是由监督器触发,而是由传感器直接触发,从而年夜年夜缩短了抑爆体系的反映时光。传感器由三个朝向分歧标的目的的压力传感器构成,此中一个设定在低压状况,两个设定在高压状况,必需同时有此中两个压力传感器被激活时,全部体系才被触发,从而避免误操纵的产生。发射器由抑爆剂筒、气鼓鼓体罐(布满低压氮气鼓鼓200Psi-300Psi)、电子把持器构成,并且抑爆剂(碳酸氢钠粉末)和压力量体离开储存,如许避免应用者在检讨和保护的时辰不处于受压体系的危险之中。电源给全部体系供电,可以由交换电输进转换成24V直流电,也可以直接应用电池,别的还有三个继电输出端,一个显示交换电的供给情形,一个显示体系是否有故障,一个显示体系是否在工作。这四个单位即可构成一个最简略的抑爆体系,可是有时要维护的范畴很年夜,就须要增添发射筒,一个传感器最多可以衔接十个发射筒。
  粉体爆炸的形成和成长的进程是如许的:在密闭的产业装备内乱部发生的很多粉末和尘埃与空气鼓鼓中的氧气鼓鼓混杂,假如到达恰当 的浓度,万一发生了火花,就会由火花成长成小火球,如不克制就会由小火球成长成年夜火球,并随同有高温高压的发生,当压力升高到必定水平,超越了装备的抗压强度,就会产生爆炸。在此进程中,升高的压力会发生冲击波,并且冲击波的传布速度弘远于火焰传布的速度,应用这个道理,让抑爆体系的传感器实时探测到冲击波,在火焰还没有时光成长成爆燃的时辰,发射器喷射出抑爆剂(碳酸氢钠),将火焰喷灭,从而避免小火球演化成年夜火球,甚至形成爆炸,从而损坏装备,甚至迫害到人身平安。
  抑爆体系通俗来说相当于一个主动灭火器,可是在这里要灭的不是熊熊猛火而是产生爆炸前期的小火球。当安装在粉体装备上的传感器探测到装备内乱部产生火花,使得燃料燃烧,形成小火球,即将要成长成年夜火球发生爆炸的刹时,顿时发出一个指令给发射筒,发射筒顿时会向装备内乱部喷出灭火剂,把要激发爆炸的火花熄灭,从而克制了爆炸的产生。
隔离
  分为机械隔离和化学隔离两种,往往和抑爆体系一路利用。
  隔离就是把有爆炸危险的装备与相连的装备隔分开,从而避免爆炸的传布,发生二次爆炸。一般在装备的物料进口安装化学隔离,在装备的物料出口安装机械隔离阀。化学隔离和抑爆体系中的发射筒雷同,只是一般为45°安装;机械隔离阀相似于常见的┞发阀。
  在现代产业中,我们给粉体装备做防爆办法,不克不及只零丁斟酌某一个装备,要从整体动身,要作为一个防爆体系工程来设计,所以往往须要采用多种计划组合利用。如泄放和机械隔离计划、泄放和化学隔离计划、无焰泄放和机械隔离计划、无焰泄放和化学隔离计划、克制和机械隔离计划等等,也可能须要所有计划的聚集体。
  综上所述,在产业高速成长的今天,随同的粉体爆炸变乱日益增添,很是广泛,而且给产业带来了宏大的丧失,甚至远远超越了火警带来的迫害。依据国际尺度如NFPA68、NAPA69、NFPA654规范的领导,为了产业的平安出产,为了人身和装备的平安,又因为爆炸的不断定性,务必进步平安防备意识,在设计、制作、应用带危险性的粉体装备时,应该给产业粉体装备上保险:采用适合的防护办法进行防爆。
解救办法
  扑救粉尘爆炸变乱的有用灭火剂是水,尤以雾状水为佳。它既可以熄灭燃烧,又可潮湿未燃粉尘,驱散和打消悬浮粉尘,下降空气鼓鼓浓度,但忌用直流喷射的水和泡沫,也不宜用有冲击力的干粉、二氧化碳、1211灭火剂,防止沉积粉尘因受冲击而悬浮引起二次爆炸。
对一些金属粉尘(忌水物资)如铝、镁粉等,遇水反映,会使燃烧更激烈,是以制止用水扑救。可以用干沙、石灰等(不成冲击);聚积的粉尘如面粉、棉麻粉等,明火熄灭后内乱部可能还阴燃,也因引起足够器重;对于面积年夜、间隔长的车间的粉尘火警,要留意采用有用的朋分办法,防止火势沿沉积粉尘舒展或激发连锁爆炸。
发表于 2017-11-27 01:35:42 | 显示全部楼层
平安第一
    发表于 2017-11-27 01:55:01 | 显示全部楼层
    昆山就产生过好几回 逝世了很多多少人
    发表于 2017-11-27 01:56:56 | 显示全部楼层
    全国范畴内乱,造成灭亡人数上百人的平安出产变乱,就有几起是粉尘爆炸,占比很是之高,除了金属粉尘,还人食物行业和纺织行业的粉尘,也极易产生粉尘爆炸。后面的帖子中会再嗣魅这方面的案例。
