PCB线路板布局是否合理从哪些方面来检查?
查看: 177|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2017-11-24 17:01:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
           PCB线路板元器件布局,是PCB线路板制作过程中重要的一个流程,在对元器件设计布局过程中,需要查看整体布局是否合理,是否能够达到最优的效果。合理布局PCB线路板元器件,能使PCB板获得很好的使用性能,保证产品使用质量,对于PCB线路板布局设计是否合理应从以下几方面去检查:
          1、检查线路板尺寸是否与加工图纸尺寸相符,能否符合PCB制造工艺要求、有无行为标记。这一点需要特别注意,不少PCB板的电路布局和布线都设计得很漂亮、合理,但是疏忽了定位接插件的精确定位,导致设计的电路无法和其他电路对接。
      2、检查元件布局是否疏密有序、排列整齐,是否全部布完。在元器件布局的时候,不仅要考虑信号的走向和信号的类型、需要注意或者保护的地方,同时也要考虑器件布局的整体密度,做到疏密均匀。
      3、注意看元件在二维、三维空间上有无冲突。注意器件的实际尺寸,特别是器件的高度。在焊接免布局的元器件,高度一般不能超过3mm。
      4、注意需经常更换的元件能否方便地更换,插件板插入设备是否方便。应保证经常更换的元器件的更换和接插的方便和可靠。
      5、检查可调元件是否方便调整。
      6、检查热敏元件与发热元件之间是否有适当的距离。
      7、检查在需要散热的地方是否装有散热器或者风扇,空气流是否通畅,应注意元器件和电路板的散热问题。
      8、 检查信号走向是否顺畅且互连最短。
      9、检查插头、插座等与机械设计是否矛盾。
      10、考虑PCB板的干扰问题。
      11、考虑PCB板的机械强度和性能。
           12、考虑PCB板布局的艺术性及其美观性。
           深圳市靖邦科技有限公司是一家专业的PCBA加工厂家,12年专注于PCBA加工、SMT贴片加工、PCB线路板打样,具有先进的生产设备、丰富的生产加工经验及完善的售后服务体系。更多关于SMT加工快速打样、高难度SMT贴片加工、SMT贴片加工价格、PCB线路板打样等信息,可进入靖邦网站进行详细了解。
