充电器容量的大小有什么关系呢?
查看: 190|回复: 0
    发表于 2017-11-24 16:13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
        充电器在生活中我们需要用到的时候非常多,但是很多人对于充电器却还是不了解。就一个简单的问题:充电器有容量大小吗?大多数人都不知道这个问题的答案。今天永乐通深圳充电器就来告诉大家答案。
        1.电池容量是关键
        电池容量一般使用mAh(毫安时)来表示,数字自然是越大越好。购买移动电源之前,也应该了解一下你所使用设备的电池容量,这也可以大概换算出移动电源的性能。比如苹果iPhone 5s的电池容量为1440mAh,一款容量为5600mAh的移动电源在理论上可以实现约3.8次的充电。
        2.按需选择容量
        对于购买充电器的消费者来说,应尽量选择通过正规渠道购买品牌产品,如果产品没有品牌型号、无生产厂家、无电气参数标识、无警示说明标识的产品,最好不要购买。此外也不要盲目地追求大容量,选购时还应仔细检查移动电源的外壳,劣质移动电源产品做工相对比较粗糙,同类型外壳,容量越高,其重量也相对较重。
        3.电池容量不匹配的充电方法
        经电压相同的前提下, 40AH的电池组,最佳选择当然是40AH的充电器,如果手头只有20AH的充电器,也可以用,恒流充电阶段时间延长,对此并无大碍。接下来的高恒压充电阶段就会出现转灯时间大大推迟,造成电池热量积累,温升增高,由于电池端电压的负温度效应,充电电流不是逐渐减小,而是越来越大,恶性循环直至进入热失控状态。
        当然,在环境温度不太高时,进入热失控的概率并不高,也能进入涓流充电状态。为了安全可以通过限制充电时间、改善散热条件、间歇充电等方法避免热失控的发生。
    由此可以看出充电器是有容量大小的,而且在选择购买与使用中,电池容量也是一个非常重要的数据。如还有关于充电器的相关疑问,欢迎咨询。
    深圳永乐通电子公司专业手机充电器厂家,10年专注充电器产品研发,提供手机充电器、电池充电器,电动车充电器、车载充电器、电源适配器生产。手机充电器价格: 18665309355。网址:http://www.dianyuanshipeiqi.net/
