LED驱动电源运行的两个过程
查看: 153|回复: 0
    发表于 2017-11-24 14:41:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    LED驱动电源其实就是LED照明灯具的动力来源,也可以说是照明灯具的“心脏”。如果少了驱动电源,照明灯具就起不了作用没办法照明了。由此可见LED驱动电源的重要性,但是对于LED驱动电源,你真的了解吗?有兴趣的朋友们跟LED防水电源厂家中孚一起来看看:
    LED驱动电源在运行的过程中有两种:其一是一个恒压源供多个恒流源,每个恒流源单独给每路LED供电。这种方式,组合灵活,一路LED故障,不影响其他LED的工作,但成本会略高一点。
    另一种是直接恒流供电也就是采用的驱动方式,LED串联或并联运行。它的优点是成本低一点,但灵活性差,还要解决某个LED故障,不影响其他LED运行的问题。这两种形式,在一段时间内并存。多路恒流输出供电方式,在成本和性能方面会较好。也许是以后的主流方向。
    LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。LED电源核心元件包括开关控制器、电感器、开关元器件(MOSfet)、反馈电阻、输入滤波器件、输出滤波器件等等。根据不同场合要求、还要有输入过压保护电路、输入欠压保护电路,LED开路保护、过流保护等电路。
    深圳市中孚光电科技有限公司为全球户外照明行业提供恒流防水电源核心,做电源业的领航之军。产品主要有LED路灯电源、LED泛光灯电源、LED隧道灯电源、LED工矿灯电源、LED泛光灯电源、led投光灯电源、UFO工矿灯电源、LED洗墙灯电源等。欢迎大家到我们的网站来了解,网址:http://www.turefull.cn/,或者拨打电话:15816892786(施先生),我们会诚心为您服务!
