全自动焊锡机发生故障时怎么办
查看: 124|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2017-11-23 16:59:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    全自动焊锡机在使用中出现一些小的故障时,很多客户不知道怎么处理,从而耽误了全自动焊锡机进行生产的时间,给公司造成一些损失。在遇到焊锡机不能焊锡等故障的时候,客户可以第一时间跟我司反映,同时自己也可以学习一些全自动焊锡机检测故障的方法,做到有备无患,不耽误公司的生产进度。那么全自动焊锡机故障要如何检测?下面请看深圳市大河工业有限公司工作人员的介绍!
      全自动焊锡机故障要如何检测
    1.检测全自动焊锡机所有的电源与电气有没有问题
    这个是必须做的内容,因为很多那些表面看起来的故障就是出现在这里,由于某个电源的短路造成生产中断是时有的事情,所以发生故障时应当先检测电源情况,看看有木有问题,其实在机器工作过程中,很多情况都是由于电源问题而中断生产。同理,气源也是这样,不能在生产的关键时候由于气的原因而停产。
    2.检查全自动焊锡机的位置有没有发生变化。
    有时候因为操作人员的失误与疏忽造成了位置的偏离,结果导致那些传感器失去了效果,就会让很多的生产出现了停滞的现象。如不及时处理就会在之后长期的生产都会出现一些松动的现象,所以这个问题也是需要重视的,之后这个时候就需要保养的员工去定期的进行检测。
    3.还要去看全自动焊锡机设备的一些流量控制阀,压力控制阀
    这些设备在长期之后会出现搭铁粘连等情况,从而让电气回路无法保证正常情况,在液压系统中,压力阀的压力调节弹簧会随着设备的运转看出现松动或者滑动,所以这些东西在平时的维护也是不可缺少的。
      以上就是全自动焊锡机故障要如何检测的一些介绍,相信广大客户对全自动焊锡机故障检测也有了一定的了解,自从全自动焊锡机代替人工焊锡之后,全自动焊锡机的优势就逐渐体现出来,自动焊锡机不仅可以连续进行工作,节省了人工成本,为广大线材焊锡企业创造了效益,广大客户也要懂得全自动焊锡机的一些故障处理方法,不耽误贵司生产计划。在此,深圳市大河工业有限公司祝广大客户生意兴隆。
       本文来源:http://www.dahetop.com/show-20-109.html;版权归大河工业所有,转载请注明来源,谢谢
