浅谈PCB电路板地线设计方法
查看: 154|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2017-11-23 15:21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在PCB线路板制作过程中,接地是控制干扰的重要方法,如能将接地和屏蔽正确结合起来使用,可解决大部分干扰问题。因此在PCB电路板地线设计中应注意以下几点:
      1、正确选择单点接地与多点接地
      在低频电路中,信号的工作频率小于1MHz,它的布线和器件间的电感影响较小,而接地电路形成的环流对干扰影响较大,因而应采用一点接地。当信号工作频率大于10MHz时,地线阻抗变得很大,此时应尽量降低地线阻抗,应采用就近多点接地。当工作频率在1—10MHz时,如果采用一点接地,其地线长度不应超过波长的1/20,否则应采用多点接地法。
      2、将数字电路与模拟电路分开
      电路板上既有高速逻辑电路,又有线性电路,应使它们尽量分开,而两者的地线不要相混,分别与电源端地线相连。要尽量加大线性电路的接地面积。
      3、尽量加粗接地线
      若接地线很细,接地电位则随电流的变化而变化,致使电子设备的定时信号电平不稳,抗噪声性能变坏。因此应将接地线尽量加粗,使它能通过三位于印制电路板的允许电流。如有可能,接地线的宽度应大于3mm。
      4、将接地线构成闭环路
      设计只由数字电路组成的印制电路板的地线系统时,将接地线做成闭环路可以明显的提高抗噪声能力。其原因在于:印制电路板上有很多集成电路元件,尤其遇有耗电多的元件时,因受接地线粗细的限制,会在地结上产生较大的电位差,引起抗噪声能力下降,若将接地结构成环路,则会缩小电位差值,提高电子设备的抗噪声能力。
           深圳市靖邦科技有限公司是一家专业的PCBA加工厂家,12年专注于PCBA加工、SMT贴片加工、PCB线路板打样,具有先进的生产设备、丰富的生产加工经验及完善的售后服务体系。更多关于SMT加工快速打样、高难度SMT贴片加工、SMT贴片加工价格等信息,可进入靖邦网站进行详细了解。
