新能源汽车爆发带动锂电池发展,制造检测推荐红外测厚仪
查看: 148|回复: 0
发表于 2017-11-23 14:51:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
      不少国家已经出台了燃油车禁售的时间表,预示着从整体走向上,新能源汽车已经成为未来趋势。尽管我国工信部尚未给出禁售燃油车的具体时间表,但国家对新能源汽车的支持政策已经逐步推进。其中,最为关键的是工信部、财政部、商务部、海关总署、质检总局联合公布的《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》(以下简称“双积分政策”)。双积分政策规定:从2018年4月1日开始实施,新能源积分比例为8%,2019年和2020年分别为10%和12%。新能源汽车的爆发,直接带动动力电池产业的飞速发展。
      其中,在线检测设备在提高产品质量、提升生产效率、降低生产成本等方面的作用越来越明显。在国家发布的《汽车动力电池行业规范条件》也明确指出,动力电池企业必须配备在线检测设备。
      大成精密红外测厚仪应用及参数介绍
一、典型应用:
      测量水含量、涂布量、薄膜和热熔胶的厚度。应用在涂胶工序时,该设备可放置于涂胶池后、烘箱前,在线测量涂胶的厚度;应用在造纸工序时,该设备可放置在烘箱后,在线测量干纸张的水含量。
二、测量原理:
      利用红外光穿透物质时的吸收、反射、散射等效应实现非接触式测量薄膜类材料的厚度。
三、产品性能/参数:
      1、精度:±0.01% (根据测量对象而定);
      2、重复性:±0.01%(根据测量对象而定);
      3、测量距离:150~300 mm;
      4、采样频率:75 Hz;
      5、工作温度:0~50 ℃;
      6、特点(优势):测量涂层厚度,无辐射,无需安全认证,精度高。
      大成精密作为国家级高新技术企业,致力于锂电池极片检测的研发、生产与应用,产品以其高精度、高稳定性、性能优越等特点,在国内极具核心竞争力,现已成为锂电池极片检测领域优秀的装备制造商。公司专注于锂电池极片面密度及厚度的无损检测,主要产品有X射线面密度测量仪、β射线面密度测量仪、高精度激光测厚仪、激光射线一体微斑面密度测量仪等。北中国区:谢先生 13530045895,李先生:13823395284
