为何在屏蔽房中使用混合接地比较好?
查看: 115|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2017-11-23 14:21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
      屏蔽房接地的目的就是为了能够释放电荷,或者是为了设置导线连接,而最终是为了能够保护机房内部人员的人身安全。所以,屏蔽房接地是很有必要的。这是因为,在单点接地中,电路是共用一个参考点,这样一来,在高频时段,是容易产生问题的。而多点接地,它能够避免这一问题。而且,对于数字电路,以及高频大信号电路,必须是要多点接地。
      那么,基于这两个方面的考虑,在屏蔽房中,使用混合接地比较合适,以便使得电抗性器件在低频和高频时段,能够呈现出不同的特性。
      对于屏蔽房中的接地处理,操作起来其实不复杂,我们可以将设备地线分成两类,为电源地线和信号地线。将设备中的电源地线接到电源总线上,将其所有的信号地线接到信号总线上。然后,将这两根总线,汇总到公共的参考地线上。
      屏蔽房的屏蔽效果,其主要的,是与屏蔽材料、屏蔽材料接缝处理、屏蔽门、屏蔽窗、通风窗等有关。此外,还与电源线铝箔处理及信号线屏蔽处理这两个相关。
      屏蔽房中的滤波器,其在使用过程中,是不能接漏电保护器的,不过可以将其负载空开。另外,如果滤波器出现了故障问题,那么要进行断电和放电,之后才能来检修,或者是更换新的滤波器。
    混合接地具有单点接地和多点接地的特性,因而是目前较为良好的接地方式。我们建议大家在进行屏蔽房建设时,最好可以考虑混合接地。因为,就目前的技术而言,混合接地就是最好、最合理的接地方式。
    东莞众威电子10年专注屏蔽房制作,提供高频屏蔽房、屏蔽机房、屏蔽房、屏蔽隔音房、电磁屏蔽房、核磁共振屏蔽机房工程安装。如需了解更多详细资料,可以致电东莞屏蔽房厂家热线:13602545485咨询,或者登陆公司网站:http://www.zhongweizg.com/进行资料查询。
