深挖机柜散热痛点,台湾三巨机柜专用散热风扇
查看: 169|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2017-11-22 15:20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
          散热风扇是网络机柜冷却模块中不可或缺的组成部分,它起着控制机柜内温度,冷却网络设备,对保护网络机柜安全以及延长设备使用寿命起着至关重要的作用。
      在电气柜机柜散热设计过程中,通常考虑以下几点:
      1、电气柜和主设备箱体通常采用分体式或电气柜内置式结构
      2、电气柜通常采用自然通风设计,不要忘记在百业窗口加防尘网,虑网,防护等级较主设备箱体较低。
      3、主设备箱体防护等级较高,设计时要充分考虑机柜的密封性。
      以下为采用各种方式的优缺点:
      风扇(过滤风扇)特别适用于经济的排出高热负载。只有在柜内温度高于环境温度时,使用风扇(过滤风扇)才是有效的。
      因为热空气比冷空气轻,柜内空气流向应当是由下往上,因此,通常情况下,应在柜体的前门或者侧壁板的下方作为进气口,上方作为排气口。
      如果工作现场的环境比较理想,没有粉尘、油雾、水汽等影响柜内的各元器件正常工作的,可采用进气口装风扇(轴流风机),排气口有可能的话加装一装饰板,进气口为了安全和美观,可以在外面加装一风机装饰板。
      如果工作现场的环境不理想,含有粉尘、油雾、水汽等影响电气控制柜内的各元器件正常工作的,那就应该在进气口选用过滤风扇,在排气口选用过滤栅,以防止粉尘、油雾、水汽等进入电气控制柜内。现在国内外有不少厂家都有成熟的产品供应,安装简单方便,而且可以很方便地更换其中的过滤垫。过滤垫一般分为无纺纤维过滤垫和细过滤垫,其中无纺纤维过滤垫用于防止10微米以上的灰尘颗粒,细过滤垫用于防止10微米以下的灰尘颗粒。但是选用过滤风扇时,柜内外的空气是没有隔绝的,仍然有可能因为灰尘、水汽、腐蚀性气体的进入而损坏元器件及影响元器件正常工作。
      风扇(过滤风扇)的选型可以根据柜内温度与环境温度的差值以及柜内热损耗在风扇的特性曲线表中选取。
      简单的介绍一下风扇冷却模块的安装方法及使用的注意事项:风扇模块一般为网络机柜的标准配件,也有些厂家作为选配部件来提供给客户。风扇模块通常安装于机柜顶部,起前端带有控制开关,方便模块的启用和关闭。当需要更换模块的风机时,可以从柜体顶部直接更换,方法是先打开散热顶盖,断开风机连接线然后用螺丝刀卸去紧固螺丝即可。
      本公司生产的散热风扇热销于全国各地区,深受需要散热风扇的人士的信赖与支持,台湾三巨电机凭借多年来对散热风扇的生产经销经验,在同行业中遥遥领先。台湾三巨电机有限公司,为生产型主体企业。公司主营各类风扇排风设备,其中散热风扇为公司主导产品,公司产品质量稳定,货源充实,价格合理,交货及时,我公司还将提供优质的售后服务。我公司郑重向你承诺:保证以最好的质量,以最实惠的价格,最完善的售后服务,来答谢新老客户。
           本文来源:http://www.twsanju.com;版权归台湾三巨电机所有,转载请注明来源,谢谢。
          另特别声明:深圳三巨电机是隶属台湾三巨国际电机有限公司的子公司,台湾三巨电机在全球的生产基地有且仅有深圳市一家,外界诸多宣称“苏州三巨电机”、“上海三巨电机”“三巨分公司”、“三巨新品牌”、“台灣高雄三巨電機”等商家皆属仿冒伪劣品牌,请各界人士知晓。
