LED防水电源选择的标准有哪些?
查看: 197|回复: 0
    发表于 2017-11-22 12:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    LED防水电源是一种具有防水功能的电源产品,具有低温升、长寿命、高可靠性等显著特点,因此市面上的LED防水电源产品不仅种类很多,而且价格也不一样,那么我们应该如何选择LED防水电源呢?
    1、尽量选用厂家的标准品
    标准LED防水电源包括标准的尺寸和输出电压。厂家的标准品一般都会有库存,在送样及以后的定货时,交货都会比较快。相对而言,特殊的尺寸和特殊的输出电压,则会增加开发时间和成本。
    2、尽量选用多路输出共地的LED防水电源
    LED防水电源的输出电压路数越多,挑选标准电源的机会就越小,同时增加输出电压路数会带来成本的增加,目前多路输出的电源三路、四路输出较为常见。所以,在选择电源时应该尽量减少输出路数,尽量选用多路输出共地的电源。
    3、要考虑LED防水电源的可靠性
    LED防水电源在出厂前应该要经过百分之百的老化测试,而且要能够在45℃的环境温度下,满载工作一年以上。但是为提高系统的可靠性,建议LED防水电源工作在50%~80%负载为佳,即假设用功率为50W,应选用输出功率为75W~100W的电源,在选择的过程中我们一定要考虑到这些。
    选择LED防水电源的要点当然不止以上三点,我们还需根据实际情况以及自身的需求进行选择,只有适合自己的产品才是好的产品。还有,在购买时一定不要忘了要多进行对比,俗话说“货比三家不上当”,就是这个道理。
    深圳中孚光电专业led防水电源厂家,是优秀led路灯电源制造商,提供led路灯电源、led工矿灯电源、ufo电源、led防水电源、大功率led路灯电源生产.led防水电源价格:15816892786.欢迎大家到我们的网站来了解,网址:http://www.turefull.cn/
