废气处理常用设备的操作注意事项-丰绿环保
查看: 111|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-11-21 17:01:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    废气处理设备主要是运用不同工艺技术,通过回收或去除减少排放尾气的有害成分,达到保护环境、净化空气的一种环保设备,废气处理设备包括集气罩、风阀、喷淋塔、风机、排气筒等设备,下面就来为大家介绍废气处理常用设备的操作注意事项。
    1、集气罩采用电机传动控制位移,集气罩正常状态为关闭状态。此时,应按开机流程确保设备正常工作。当酸池进行生产工作时,需将集气罩打开(多种控制模式),进行酸洗工作后,应关闭对应酸池集气罩。酸洗完毕应将集气罩重新推回原位,将酸池罩上,避免酸雾外溢。
    2、风阀本系统在工作时应保证至少有一风阀为开启状态。为避免员工错误操作,在风阀关闭的状态下开启后续步骤,在电气方面加了一道保护,即在风阀全关闭的状态下风机不能开启。这样能避免误操作带来的废气处理系统损坏的风险。
    3、喷淋塔喷淋塔内含填料,大大增加了气液接触面积。鉴于风量较大、填料较轻,在使用本系统时需先打开水泵,增加填料重量,再打开风机。喷淋塔储液箱液位不可超过750mm,否则会引起喷淋液倒灌进入风管内部。循环泵启动液位为650mm。当更换喷淋液时,应先关闭风机排液阀,然后再打开水箱排污阀,防止喷淋液倒灌进入风机内部,引起风机故障。
    4、风机开启风机应在有风阀打开和循环泵工作的条件下。风机下部设有排液阀,此阀门为常开阀,当喷淋塔排污时应先关闭此阀门。废气处理净化的风机与水泵接线不能随便乱动,应绝对保证它们的转向正确,不得反转,否则会损坏电机,并能造成事故
    5、排气筒排气筒长时间可能内部会有部分积液,此时应打开排气筒排液阀,收集积液排至污水处理站。
    6、废气处理设备安装在室外,水泵风机电机应制作防雨罩,以免电机受潮。废气净化处理设备无论安装室内外,如选用玻璃钢或塑料风机的,一定要安装防护罩,以防螺丝松动、轴承损坏或吸进杂物、打坏叶轮时而打伤人员,造成事故。
    以上就是丰绿环保废气处理厂家为大家介绍的有关废气处理常用设备的操作注意事项有哪些的分析,希望可以给大家提供参考。
    丰绿环保是一家集废气处理设备,废气处理工程,废气处理工程一体的专业废气处理公司​。具有10多年有机废气处理、工业废气处理、废水处理的经验,受到诸多用户的信赖与好评!欢迎各界有识之士莅临公司参观考察。咨询热线:0755-29122012,官网地址:http://www.gdflhb.com
