非标自动铆接机的铆钉退火处理种类有哪些-深圳玖科
查看: 74|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-11-21 16:53:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    铆接机是依据冷辗原理研制而成的一种新型铆接设备,就是指能用铆钉把物品铆接起来机械装备,铆接机的铆钉外表不容许有影响运用的裂缝;钉头顶面不容许有影响运用的金属小杰出;不容许有影响运用的圆钝、飞边、碰伤、条痕、浮锈以及杆部末端的压扁,对铆钉杆部同轴度公差请求较高。为此,对铆钉原资料和制品应进行退火热处理。那么退火种类有哪些呢?下面来为大家进行介绍。
    1、球化退火
    全自动铆钉机在球化退火是使钢取得弥散散布于铁素体基体上的细粒状(球状)碳化物安排的技术办法。中碳或中碳合金钢必须用球化退火,全自动铆钉机而关于冷镦揉捏成型用低碳钢也必须用球化退火,硬度可在140~160HBW(82~86HRB)。
    2、低温球化退火
    全自动铆钉机低温球化退火是将钢材加热到Ac1以下20℃摆布较长时刻保温(一般在4~8h)以取得球状珠光体的热处理,此技术适用于全自动铆钉机经冷形变加工、冷冲压加工件。铆钉机厂家
    3、等温球化退火
    全自动铆钉机作业时等温球化退火是将低、中碳合金钢加热到Ac1+(20~30℃),保温适当时刻,然后冷却到略低于Ar1以下的温度,等温坚持必定时刻(使等温改变进行结束),然后炉冷或空冷的球化退火技术。
    往应力退火,经冷形变后的铆钉在低于再结晶温度加热,以往除内应力,但仍保留冷作硬化作用的热处理。习惯上,把较高温度下的往应力处理叫作往应力退火,而把较低温度下的这种处理,称为往应力回火,实在质都是相同的。
    4、去应力退火
    去应力退火,经冷形变后的铆钉在低于再结晶温度加热,以去除内应力,但仍保留冷作硬化效果的热处理。习惯上,把较高温度下的去应力处理叫作去应力退火,而把较低温度下的这种处理,称为去应力回火,其实质都是一样的。
    5、不完全退火
    对于低、中碳钢及合金结构钢。如15、20、35、45、40Cr、40MnB,因晶粒长大倾向较大且不均匀,用完全退火不易控制晶粒度,并为了降低钢材脆性,宜采用不完全退火加热在Ac1与Ac3之间,加热到温后短时保温,之后缓慢或控速冷却,以获得铁素体和珠光体组织,称为不完全退火。如10、20#在820℃加热保温1h,缓冷或空冷,硬度可以170HBW降至140HBW(82HRB)以下。
    以上就是深圳玖科非标自动化厂家为大家介绍的有关非标铆接机​的铆钉退火处理种类有哪些的分析,希望可以给大家提供参考。
    深圳玖科自动化设备有限公司,专业从事非标自动化设备、为客户提供先进合理的金属零部件生产制程规划和整体自动化解决方案,同时可以根据客户需求量身定制。为全球手机、平板计算机、电视、游戏机等数码产品的金属零部件生产制造企业提供非标自动化生产设备。咨询热线:13922801958官网:http://www.szjiuke.com
    非标自动铆接机http://www.szjiuke.com/list-39-1.html
