氧化锆陶瓷坩埚用微波烧结经常开裂的原因分析-金工精密
查看: 103|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-11-21 16:34:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    氧化锆陶瓷烧结过程中常采用微波烧结的形式,根据微波能的利用形式,氧化锆陶瓷微波烧结可分为微波加热烧结、微波等离子烧结和微波一等离子分步烧结等。
    氧化锆陶瓷微波加热烧结受材料对微波吸收能力的强烈影响,只有达到某一临界温度后吸收能力才明显增加。微波等离子烧结不受介质电性能的影响,但大量等离子气体在常温常压下难以激励,负压等离子体又极易在高温下导致样品的大量挥发,同样有很大不足。
    微波一等离子分步烧结结合两者优点,首先直接用微波的能量把氧化铝陶瓷生坯加热到特定温度,然后利用微波的能量将气体激励成等离子体,等离子体继续加热陶瓷坯体到烧结温度,形成致密、均匀的烧结体。因此,原则上适宜于烧结各种陶瓷。
    但是用微波法烧结陶瓷,坩埚常会开裂?在微波烧结过程中,使用碳粉放在氧化锆陶瓷坩埚中作为助烧材料烧结。这个装碳粉的氧化锆坩埚经过几次微波烧结很容易就裂开了,无法使用,那么是什么原因导致的呢?有什么办法使使用次数增加呢?
    一般来说氧化锆陶瓷坩埚比较理想,而坩埚开裂的问题应该是骤冷骤热了,采用的家用微波炉或者家用改造型的吧,这样的都很难保温,所以出现这个问题也不奇怪。坩锅开裂是因为热震性不好,是在升温过程中开裂的,你加碳粉的目的是辅热的作用吧,碳粉非常吸波,温度上来过快,坩锅就裂了。可以选用钇稳定氧化锆陶瓷坩锅,热震性稍好。
    以上就是金工精密为大家介绍的有关氧化锆陶瓷坩埚用微波烧结经常开裂的原因分析,希望可以给大家提供参考。
    深圳市金工精密-氧化锆陶瓷加工厂家,公司主要以氧化锆陶瓷加工和氧化铝陶瓷加工为主,主要生产的产品有:氧化锆陶瓷价格​、氧化锆陶瓷阀、氧化锆陶瓷牙、氧化铝陶瓷片、氧化锆陶瓷管、氧化锆陶瓷基板、氧化铝陶瓷管、氧化铝陶瓷片等氧化锆陶瓷厂家。如果大家有兴趣了解氧化铝陶瓷和氧化锆陶瓷产品,可以致电金工精密电话:0755-27762393,或者登陆:http://www.yanghualvtaoci.com/
