PCB线路板防静电设计介绍
查看: 94|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2017-11-21 16:20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
           在 PCB 板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现 PCB 的抗ESD(静电释放) 设计。在设计过程中,通过预测可以将绝大多数设计修改仅限于增减元器件。通过调整 PCB 布局布线,能够很好地防范 ESD。下面就来详解了解下具体方法措施:
           1、可能使用多层 PCB,相对于双面 PCB 而言,地平面和电源平面,以及排列紧密的信号线-地线间距能够减小共模阻抗和感性耦合,使之达到双面 PCB 的 1/10 到 1/100。尽量地将每一个信号层都紧靠一个电源层或地线层。 对于顶层和底层表面都有元器件、 具有很短连接线以及许多填充地的高密度 PCB,可以考虑使用内层线。
      2、对于双面 PCB 来说,要采用紧密交织的电源和地栅格。电源线紧靠地线,在垂直和水平线或填充区之间,要尽可能多地连接。一面的栅格尺寸小于等60mm,如果可能,栅格尺寸应小于 13mm。
      3、确保每一个电路尽可能紧凑;尽可能将所有连接器都放在一边。
      4、如果可能,将电源线从卡的中央引入,并远离容易直接遭受 ESD 影响的区域。
      5、在引向机箱外的连接器(容易直接被 ESD 击中)下方的所有 PCB 层上, 要放置宽的机箱地或者多边形填充地,并每隔大约 13mm 的距离用过孔将它们连接在一起。在卡的边缘上放置安装孔,安装孔周围用无阻焊剂的顶层和底层焊盘连接到机箱地上。
      6、PCB 装配时,不要在顶层或者底层的焊盘上涂覆任何焊料。使用具有内嵌垫圈的螺钉来实现 PCB 与金属机箱/屏蔽层或接地面上支架的紧密接触。
      7、在每一层的机箱地和电路地之间,要设置相同的“隔离区”;如果可能,保持间隔距离为0.64mm。
           8、在卡的顶层和底层靠近安装孔的位置,每隔 100mm 沿机箱地线将机箱地和电路地用1.27mm 宽的线连接在一起。与这些连接点的相邻处,在机箱地和电路地之间放置用于安装的焊盘或安装孔。这些地线连接可以用刀片划开,以保持开路,或用磁珠/高频电容的跳接。
           深圳市靖邦科技有限公司是一家专业的PCBA加工厂家,提供PCB、SMT贴片一站式服务。拥有15年的PCBA贴片加工经验,能够提供PCBA代工代料、pcb线路板打样、SMT贴片加工、元器件代购、贴片插件焊接、组装测试,产品设计解决方案等服务,为客户省去麻烦,降低成本,带来更优质产品。更多关于smt加工快速打样、高难度smt贴片加工、pcb线路板制作等信息,可进入靖邦网站进行详细了解。
