浅谈oca贴合机压强的调节方法
查看: 267|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2017-11-21 14:27:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在日常生活中,不小心把手机的屏幕摔坏的人不在少数。所以,为了不影响外观及使用,都需要到手机维修店进行换屏。而oca贴合机是很多手机维修店在爆屏及新屏贴合所需要使用到的一种设备产品。但是,在oca贴合机的爆屏维修以及新屏贴合中,对于oca贴合机压强的控制是比较要注意的一个方面。否则,压强过大或者压强过小,都会可能会影响到手机屏幕贴合的质量。那么我们应该怎么调节oca贴合机的压强呢?
      oca贴合机压强的调节方法:
      1、在oca贴合机的控制板上,一般会有负压表、压力表两个按钮。
      2、按“SET”后直接按“上”“下”箭头便可调节压力参数了。
      3、一般情况下,我们会将负压调为-75左右,压力调为-99。
      注意事项:
           在对oca贴合机压强进行调节时,具体的压强应该要根据实际的情况来进行调节。因为不同尺寸的oca贴合机、应用的屏幕不同可能都会有略微变化,因此,我们可以在工作开始后就一直用这种气压值来压屏,把同种品牌同种型号的屏一起压合完后再去压合其它的屏。但是大多数情况下,负压一般在±10调节,压力一般在±1.2都可以了。
           深圳市华科力达自动化设备有限公司专业的触摸屏贴合设备厂家,具有先进生产加工设备、实力雄厚的开发设计生产队伍为客户提供优质真空贴合机、OCA贴合机、3D曲面贴合机、邦定机、除泡机等触摸屏生产设备,详情了解可进入华科力达网站。
