玻璃丝印机正确的调整使用方法
查看: 88|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2017-11-21 14:16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
      将玻璃丝印机买回来以后,按照说明书进行正确安装,此刻不能立即投入使用,为了更好利用丝网印刷机,咱们最好经过调试后再使用。
      调整玻璃丝印机的平台、导轨和丝网印版三者要保持平行,刮墨版要沿着导轨进行运动,否则刮板接触平台或出现间隙,影响丝印质量;还要调整玻璃丝印机的丝网印版和承印物之间的精度,调整高度控制在40mm,前后左右调整不得小于20mm,水平角度调整要大于,这样才能保证丝印机的印刷质量,延长机械的使用时间。
      随着丝网印刷技术的不断提高,人们对丝印要求也越来越高,所以在印刷过程中要注意,控制好油墨出墨的速度和均匀度,上墨后等到墨干了再进行移动;控制好玻璃丝印机的印刷速度,玻璃丝印机可以设定速度值,对于非自动的丝印机来说就需要人为干预,尽量慢一些;保证印刷件的清洁,如果有水渍或脏物都会造成不上墨等不良现象。
    最后小编建议大家,玻璃丝印机的操作人员要经过培训,合格后再操作丝印机,不仅会使用,面对简单故障还能有效及时予以排除,这样才能减少停机带来的损失。
      深圳亿宝莱印刷设备10年专业深圳丝印机厂家,提供全自动丝印机、丝印机、丝网印刷机、垂直丝印机、斜臂丝印机、半自动丝印机生产。丝网印刷机价格:138-0228-6023,或登陆网站:http://www.epole-print.com/了解详情。
