厂家告诉你变频器怎么处理?
查看: 1631|回复: 0
  • 签到天数: 118 天
    发表于 2017-11-21 13:58:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    精雕机变频器怎么处理?对于变频器在日常使用中大家可能多多少少都会遇到一些问题,浩大小编今天就给大家普及一些问题知识,希望对大家有一些帮助。如果想来我司做进一步参观了解的,可以直接拨打:0755-27962920预约。
    1、精雕机的变频器怎么总是时间不等的跳掉?
    答:1)变频器用的时间过长,此时把变频器断电并放置上两天,然后拆开,将里面的插线头全部拔插一次,再重新开机即可解决问题。
    2)检查输出端接线或者查看负载有没有不灵活现象,如果都没有问题,可以试着将加速时间延长即可。
    3)查看变频器的输出频率设置调一下。
    2、精雕机的变频器报警怎么消除?
    答:1)先确定是哪里出了故障,查看是电机的继电保护系统坏了亦或是电机出问题了,还是变频器的问题。
    2)电机是否故障可以通过摇绝缘来监测。变频器故障可以先拆掉控制盒负荷,采用面板或端子启动。
    3)看是否变频器的警报参数有问题,有问题重新设置即可。
    3、精雕机变频器对环境的要求有哪些?
    答:1)变频器必须安装在精雕机控制柜内部。
    2)多粉尘场所使用变频器时,出了要求精雕机控制柜密封之外,还应专门设计进风口、出风口进行通风。
    3)精雕机变频器的上、下部边缘距离精雕机控制柜顶部、底部、或者隔板、有必要安装的大元件等的最小间距,要大于300mm。
    4、变频器有时候上电后无法正常显示?
    答:1)检查变频器面板有没有安装好。
    2)查看三相电有没有进入变频器RST端子。
    3)查看有没有打火冒烟现象。
    4)变频器如果长时间不用,在上电时候不要一下通电,应该频繁上电断电几次,这样既可以避免开关电源损坏也可以避免电容的损坏。
