如何保养指纹锁延长其使用寿命-欧莱斯顿
查看: 95|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-11-20 17:15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    随着科学技术的进步,指纹锁由以前只能被富人使用到现场慢慢的普及,指纹锁时一种高科技产品,采用指纹识别的方式来开锁,指纹锁作为一种电子消费品,它也是有使用规范的,不然的话,就会容易出现各种各样的问题,甚至造成指纹锁的损坏,那么如何保养指纹锁延长使用寿命呢?下面来为大家进行介绍。
    1、数据库每月应备份一次。
    2、禁止面板与腐蚀性物质接触,防止破坏表面涂层。
    3、不能使用含酒精、汽油、稀释剂的物质或其它易燃性物质清洁或维护智能门锁的锁体。
    4、在使用一段时间后,可软布擦拭指纹采集窗尘垢,因为使用时间久后,表面会有污垢,可能会影响正常使用。
    5、锁头在使用过程中,定期(半年或一年)或在钥匙插拔不顺畅时,可在锁体槽内抹入少许石墨粉或铅笔粉以确保钥匙插拔顺畅。
    6、要保持锁头体清洁,防止异物进入锁芯槽内,造成不能开启。锁头难开时,切勿用食用油润滑,以免长时间凝固造成堵塞。
    7、避免不专业的拆卸,指纹锁是一种高科技电子产品,里面的构造比较复杂,如果你对里面的结构构造不清楚,最好不要擅自拆卸。如果实在素手无策,可以先看看使用说明书,或者可以咨询厂家,我们有专门的售后人员帮你解决。
    8、切勿在把手上悬挂物件。因为把手是开、关门锁的关键部分,其灵活度直接影响门锁的使用
    9、可用软布擦拭指纹采集窗尘垢,因为使用时间久后,表面会有污垢,可能会影响正常使用
    10、采集指纹时,手指力度适中,请勿大力施压。
    11、清空内存指纹时,要选择合适的工具。
    12、液晶屏(属于玻璃易碎物品),请勿大力施压,和敲击。
    13、请使用高质量的5#碱性电池,一旦发现电量不足,请及时更换电池,避免使用外接电池开锁的麻烦。
    以上就是欧莱斯顿指纹锁十大品牌​为大家介绍的有关如何保养指纹锁延长其使用寿命的分析,希望可以给大家提供参考。
    深圳市欧莱斯顿智能技术有限公司是一家专注于生物识别技术与应用的高安防科技公司。是国内指纹锁十大品牌之一,也是生物识别领域的领导厂商。专业研发、生产与销售家庭指纹密码锁和酒店智能锁的指纹锁厂家。指纹锁加盟热线:0755-89580288。官网地址:http://www.oliston.com
