富发UV打印机有什么优点?
查看: 914|回复: 0
发表于 2017-11-20 10:53:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
   UV打印技术是近几年发展出来的新型印刷技术,与其它打印技术相比,UV打印机有着材料适用广泛、无需制版、打印效果好、打印精度高、打印成本低的优点。
   自中国人发明了印刷术以来,印刷技术就在不断的更新之中。
   起初,人们用泥土制作字模,后来又发明了金属的活字印刷,到宋代时,中国的印刷技术就十分成熟,这种使用铅锡合金制作字模的技术一直被沿用到现在。
   后来,随着计算机的普及,人类又发明了各种影印打印技术和激光喷墨打印技术,打印不再局限于预制模型的方式。在油墨印刷领域,人们发明了丝网印刷技术,使得人们不再局限于单调的黑白,而可以做出颜色鲜艳的生活用品。在数码喷绘领域,印刷设备工艺越做越好,机器也越做越大,印刷效果和尺寸与以前不可同日而语。uv打印技术,则是近几年发展出来的一种新型打印技术,它采用数码印刷技术,工艺比数码喷绘有不少的进步,这里就说说它的优点。
uv打印机不受材料限制
uv打印机可以打印生活中可以见到绝大多数材料,不管是瓷砖、玻璃、PVC、金属板、亚克力、塑料、皮革都可以打印。如果加工的材料是柔性材料,可以使用卷材机。如果是板材,则使用UV平板机。即使是一些不规划形状的材料,比如鞋面,也可以通过一些方法进行局部打印。
uv打印机无需制版
uv打印机是一种数码印刷技术,电脑输出图像到打印机,即可像纸张打印机一样直接打印。这一点与老式的丝网印刷有着鲜明的对比,丝网印刷技术首先需要在电脑上制图,然后做菲林做丝网板,最后再由工人或者机械将每种油墨一遍一遍刷到物品表面。从制图到制版需要花费大量的时候和成本,使用UV打印机则没有这种麻烦。
uv打印效果好
丝网印刷通常只能印较少的颜色,比如各种标牌制作中,一般会使用低于3种颜色,对于色彩鲜艳的图案,丝网印刷无能无力。而使用uv打印机拥有广泛的色域,即使打印复杂的cmyk色块也不在话下。
uv打印高精度
UV打印机通常都可以打印300-1200dpi的精度,可以满足绝大多数应用的要求。这对于非数码打印的技术来讲是不可想像的。
uv打印成本低
成本分为两块讲。一是速度快,富发UV打印机每小时可以打印12-75平米,并且UV打印是即打即干,在相同的人工成本下,节省几倍速的时间。另一方面,由于uv打印的精细化程度高,喷头控制度好,在打印中十分的节省成本,以富发UV打印机为例,一平米油墨成本只需要5-7元。加工手机壳一个只要几分钱。
uv打印机的优势还有很多,各行业应用中都有独特的优点,本文先聊到这里。
