高光机性能优劣如何判断
查看: 300|回复: 0
  • 签到天数: 118 天
    发表于 2017-11-17 14:00:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    作为高光机生产商,浩大小编对于高光机的知识写的较为的少,今天就来讲一讲高光机问题--高光机性能优劣要怎么进行判断。如果是对浩大数控的高光机有兴趣的,可以直接拨打服务热线:0755-27962920或者来问司参观打样:深圳市光明新区公明将石新围恒发工业园A栋一楼
    高光机性能优劣如何判断?
    衡量高光机性能的因素很多,其实不单单是机器的整体配置方面,更重要的是机器的装配精度,这主要体现是设备的轴间垂直度、平面度、定位精度、重复定位精度等等的参数。
    判断高光机性能优劣的方法:
    1、高光设备轴间垂直度主要影响的是工件尺寸精度,XY轴垂直度较大时会造成长方形的对角线不相等,Z轴和XY平面垂直度较大表现形式是平底刀大间距铣平面时,表面不平;
    2、平面度主要是影响板材、工件的找平难度。正常情况下机器装配调试完毕后要将高光机台面铣平,保证平面度;
    3、定位精度影响的是工件的尺寸误差,主要是由丝杠的精度、控制系统的补偿能力、环境温度的变化来决定的。当加工范围超过300毫米的时候,就一定要考虑定位精度对工件尺寸的影响;
    4、重复定位精度影响的是多刀加工和多工序加工等等。高光机普遍都采用滚轴丝杠驱动,没有爬行现象,可以实现微进给。其主要决定于控制精度(齿条传动的高光机会比采用丝杠传动的高光机精度低一些)。
    当上面提到的四项指标都达到要求时,便可以知道这是一台性能优质的合格高光机。因为上述的那些精度之间是相互制约互相影响的,所以有一项不合格就会影响到机器设备的另一个精度。如果设备是不达标,那加工出来的产品就几乎没有精度可谈了。
