实验室气路安装需要注意些什么-沃飞科技
查看: 126|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-11-16 16:39:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    气体管道包括控制阀门、过滤器、减压装置、压力表、流量计、在线分析仪等,宜集中设在气体入口室。气体经鼓风机、压缩机、泵和锅炉等增压后,从管道的高压处流向低压处,也可利用气体自身的压力或重力输送。实验室的许多仪器都需要用到气体,那么实验室气路安装需要注意些什么呢。
    1、所有螺纹连接处应采用密封带密封,调节阀固定面板、出口点及管道上,都应贴设有对应气体的成分及浓度的气体标头。
    2、管道铺设时,应注意平直,弯管处采用专用弯管器,不得徒手弯曲,切断管道时,用专用切管器操作,严禁用锯子锯断管道。管道切断后,应用专用工具处理断口,严禁用普通锉处理。
    3、所有不锈钢管道两端用塑料盖密封,外部有塑料套密封,在进入施工现场后,安装前,方可将塑料套拆封,并除去塑料盖。
    4、在整个施工过程中,应注意施工安全,特别是空中作业时(在梯子或脚手架上施工),应有专人固定梯子或脚手架。在土建尚未完工的工地施工时,必须佩带安全帽,穿安全鞋。
    5、在管道的行进路线中,每隔1米应设置一组管夹,如遇特殊建筑物结构,应酌情考虑。管道穿墙及穿地板时,应设置管套,管套与管道之间的空隙,应采用不可燃烧的材料填充。
    6、所有系统部件安装完毕后,应用高纯氮气进行三遍以上的吹扫。以保证系统内部清洁。吹扫完毕后,用高纯氮气进行检漏保压测试,测试压力应为工作压力的1.5倍。
    以上就是沃飞气体管道工程厂家为大家介绍的有关实验室气路安装需要注意些什么的分析,希望可以给大家提供参考。
    深圳沃飞科技专注气体管道工程15年,承接实验室气体管道工程​、高纯气体管道工程、特种气体管道工程,气体管路设计,气路安装等以及管道工程配件气体混配器,气体减压器,特气柜等的销售。【气体管道工程热线:4008-755-698】详情:http://www.szwofei.com/
    实验室气路:http://www.szwofei.com/shiyanshigongqiguandaoxitong.html
