签到天数: 422 天 [LV.9]以坛为家II
立式注塑机在生产的时候,由于机器的运动,使立式注塑机内部的液压油互相摩擦产生热量,导致油温升高。在生产的时候,要检查下油温,正常的油温是45℃左右。在立式注塑机生产过程中,油温过高或过低均会影响压力的传递。而料温,即炮筒温度,这个温度是由产品所用的材料和产品的要求来决定的,在生产中,要根据实际要求来调整,同时不能超过相关文件的要求温度。同时还要考虑到材料和周期。最后是模温,立式注塑机模具的温度也是一个重要的参数,它的高低对于产品的性能影响很大,故设定时一定要考虑产品。
立式注塑机的特点:
1、注射装置和锁模装置処于同一垂直中心线上,且模具是沿上下方向开闭。其占地面积只有卧式机的约一半,因此,换算成占地面积生产性约有二倍左右。
2、容易实现嵌件成型。因为模具表面朝上,嵌件放入定位容易。采用下模板固定、上模板可动的机种,拉带输送装置与机械手相组合的话,可容易地实现全自动嵌件成型。
3、模具的重量由水平模板支承作上下开闭动作,不会发生类似卧式机的由于模具重力引起的前倒,使得模板无法开闭的现象。有利于持久性保持机械和模具的精度。
4、通过简单的机械手可取出各个塑件型腔,有利于精密成型。
5、一般锁模装置周围为开开放式,容易配置各类自动化装置,适应于复杂、精巧产品的自动成型。
6、拉带输输送装置容易实现串过模具中间安装,便于实现成型自动生产。
7、容易保证模具内树脂流动性及模具温度分布的一致性。
8、配备有旋转台面、移动台面及倾斜台面等形式,容易实现嵌件成型、模内组合成型。
9、小批量试生产时,模具构造简单成本低,且便于卸装。
以上内容由奥翔立式注塑机厂家介绍,公司还提供:立式注塑机、双色注塑机、高速注塑机、连接器注塑机、圆盘注塑机、硅胶注塑机、立式硅胶注塑机、液态硅胶注塑机、高尔夫注塑机、眼镜注塑机、立式射出成型机、立式注塑成型机等。如果大家有兴趣了解更详细的立式注塑机品牌信息,或者登陆公司网址:http://www.gdsoaring.com/查看详细介绍。
