非标铆接机主要组成结构有哪些-深圳玖科
查看: 185|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-11-16 16:29:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    非标自动铆接机是依据冷辗原理研制而成的一种新型铆接设备,就是指能用铆钉把物品铆接起来机械装备。非标自动铆接机一般由动力头、升降工作台、液压系统、电器系统及机身、机座等部分组成,下面就以液压铆接机为例为大家介绍非标铆接机主要组成结构有哪些。
    主轴电机:为铆接机或旋铆机的摆动运动提供动力,其转向没有特定要求,一般该电机为960-1440转每分钟,转速的高低对铆接质量的影响不大,因此没有必要对主轴电机进行调速。
    盖板:铆接机的立柱部分是空心的,内部有线束通过,机头的固定以及进出油管的链接都在立柱内部,因此立柱上方为开口状态便于操作,设计盖板可以有效防止灰尘进入,检修时打开即可。
    电控箱:铆接机最主要的控制界面和电路安装在电控箱内,铆接机的操作指令由电控箱发出。
    燕尾导轨:整个铆接机的工作台是可以升降的,其通过燕尾结构的滑道来进行运动和定位,燕尾的定位作用非常重要,因此铆接机的一项精度就是燕尾对主轴的直线度。
    液压油箱:用于储存液压油,邮箱内部还要容纳吸油管、油泵、回油管等等液压组件。液压油箱采用分体结构设计,可以置于设备背面使现场整洁干净也可以置于设备侧面便于调节和观察液压参数。
    缸体头部动力头:铆接机的摆动运动装置、铆接施压装置都在动力头内,其为铆接机的最关键部件,占整机造价的70%左右。内部设计有回转偏心主轴和液压缸。
    微调螺套:铆接机或旋铆机上非常重要的调节装置,其作用是用于机械限位,微调螺套的内螺纹和缸体配合,可以通过螺纹调节油缸活塞的运动行程,从而高精度的控制铆接量。有些微调螺套上配有微调刻度装置,可以将铆接高度的精度控制在0.02MM,已经属于精度非常高的加工手段。
    安全限转罩:铆接机转动部件的屏蔽安全罩,其将内部高速转动和摆动的运动副包裹住,防止安全事故的发生。
    铆头:铆接成形模具,铆接机成形后的形状完全由铆头形状控制。
    定位孔:铆接机工作台上一般都要安装工装夹具,定位孔的辅助作用就是方便铆接工装的定为中心和主轴同轴。
    升降手柄:通过旋转升降手柄可以自由升降工作台。
    压力表开关:防止瞬间压力变化冲坏压力表,调节铆接压力时,先打开压力表开关,调节结束后,关闭压力表开关。
    压力表:显示系统压力,铆接机压力一般在1MPa~2.5MPa
    以上就是深圳玖科非标自动化​设备厂家为大家介绍的有关非标铆接机主要组成结构有哪些的分析,希望可以给大家提供参考。
    深圳玖科自动化设备有限公司,专业从事非标自动化设备、为客户提供先进合理的金属零部件生产制程规划和整体自动化解决方案,同时可以根据客户需求量身定制。为全球手机、平板计算机、电视、游戏机等数码产品的金属零部件生产制造企业提供非标自动化生产设备。咨询热线:13922801958官网:http://www.szjiuke.com
    非标自动铆接机http://www.szjiuke.com/list-39-1.html
