使用自动焊锡机时常常会出现哪些问题
查看: 139|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2017-11-16 15:22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在工业4.0产业升级的趋势推动下,各行各业都刮起了一股猛烈的自动化热潮,尤其是自动化在制造业中的应用,这里以自动焊锡机为例,在厂家在把自动焊锡机买回去后,面对有可能出现的各种问题束手无策时,就需要自动焊锡机厂家技术人员来为您解答。以下内容中,我们大河工业就为大家汇总下这些常见的问题并针对它们为大家提供了解决方法。希望对大家有所帮助。
      自动焊锡机常见故障及对应解决方法
      一、手动送锡但不出锡
      如果出现了这种情况,那我们就要检查送锡系统装置调节螺栓是否调节到位。
      二、系统不复位
      (1)检查电源是否正常;
      (2)检查驱动器是否正常;
      (3)检测传感器状态是否正常;
      三、手持示教器无显示,或者是出现显示一半、以及乱码等情况
      如果出现了这种情况,建议大家在待机界面按f2刷新,检查连接线是否松动,再重新上电一次,并且在连接求教器前要先确认已经断电。
      四、通信不正常
      (1)检查串口连接线是否损坏;
      (2)检查设备是否完成了复位动作;
      (3)自动焊锡机在工作的过程中,只有部分命令如“复位”、“暂停”才能得到响应,其它命令不予响应。
      五、电源已经接通,但是机器没有上电
      如果出现了以上这种情况,那么就需要从以下三个方面来进行考虑。例如,检查电源开关是否打开;检查插座是否松动;检查保险管是否熔断。
      六、设备不能启动
      (1)首先看产量是否已完成,u盘自动拖焊机器,接上手持盒即可查看,如果产量已完成,焊锡机,将已产量清零即可;
      (2)检查启动按钮是否正常,可以用手持盒来控制设备启动,双烙铁焊锡机平台,来排除此故障;
      (3)如果手持盒也无法启动,用手持盒从控制器中上传指令来检查控制器中有无动作指令;
      (4)检查设备是否被授权,当连接手持盒,按下“启动”钮,屏幕弹出注册对话框,则说明设备未被授权使用;
      大河工业温馨提示:关于自动焊锡机常见故障及对应解决方法就给大家分享到这里了,大家在使用自动焊锡机过程中遇到以上问题时千万不要慌张,沉着冷静下来,好好分析,找到解决对策才能解决问题。
       本文关键词:自动焊锡机、焊锡机器人、自动焊锡机常见故障
