屏蔽箱依据哪些条件来设计?
查看: 133|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2017-11-16 14:45:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
      屏蔽箱对于大家的生活来说,起到了什么样的作用呢?我们要看这个产品对我们生活的影响,首先我们就要知道这个产品是针对什么而存在的。对于无线通讯产品生产厂商而言,产品不能及时面市或迅速上量带来的是大量产值和利润的流失。直接影响后续业务和市场份额的拓展。
      由于产能的要求,通常射频测试工艺由多个相同的测试站并行运行。某个或某些测试工位的通过率偏低;产出降低就会导致产线瓶颈、生产成本剧增,而究其原因,大致可分为:产品设计或物料原因、测试的问题(误测问题)、射频干扰等环境因素、测试的不确定问题。电磁干扰/EMI是整个电子领域必须面临和克服的一个问题,一般在无线通讯产品比如:手机、无线网卡、无线路由器、无线耳机、蓝牙耳机、wi-fiwimax、数据卡、对讲机、RFID等等无线通讯类设备和无线通讯类模块等在进行板测、终测过程中,都是通过使用射频测试屏蔽箱来改善测试环境的。
      屏蔽箱给我们生活带来的好处还是有很多的喔!但是凡事都有两面性,产品也是一样的,有好就有坏。屏蔽箱的对接处理要求是比较高的屏蔽箱的磁导率越是高,厚度越是大,磁阻越是小,磁场屏蔽的效果就会越好。当然要与设备的重量相协调。高频磁场的屏蔽是利用高电导率的材料产生涡流的反向磁场来抵消干扰磁场而实现的。
    根据屏蔽箱体的设计要求、外加钵铜弹片,确保其导电的连续性,防止产品表面光洁度和接触的紧密度受到影响。目前市场上所采用比较多的有:铸造,压铸、钣金焊接等等模式,压铸箱体能够更好的确保物质分子间隙的密合性、确保更好的导电连续性,铸造的经过表面处理,钣金焊接虽然省略了表面处理的工序,但在焊接接触方面容易引起隔离度的降低,对接处理要求也是比较高的,处理不好会影响屏蔽体的隔离度降低。
    东莞众威电子10年专注屏蔽房制作,提供高频屏蔽房、屏蔽机房、屏蔽房、屏蔽隔音房、电磁屏蔽房、核磁共振屏蔽机房工程安装。如需了解更多详细资料,可以致电东莞屏蔽房厂家热线:13602545485咨询,或者登陆公司网站:http://www.zhongweizg.com/进行资料查询。
