无尘车间如何计算送风量?
查看: 145|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2017-11-16 10:21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
      现如今,伴随着很多高新技术产业不断发展,现在越来越多的企业对于产品生产时的环境也有了更高的要求。而,无尘车间,是空气的洁净度达到一定级别的可供人活动和生产的空间,其主要功能就是能控制微粒的污染。但是,在无尘车间的使用中,送风量的计算是必不可少的。那么你知道无尘车间如何计算送风量吗?下面盛发制冷技术人员为您介绍:
      无尘车间送风量的计算:
      送风量是用于表明鼓风机等通风设备的能力,单位是立方米/秒。
      无尘车间的送风量计算与一般空调的不同。一般空调(全空气系统)的送风量是根据计算出的热湿负荷,选取经济的送风温差,按消除余热、余湿来计算送风量。
      而无尘车间的送风量计算一般不依赖于热湿负荷,它主要是根据不同的洁净度按断面平均风速或换气次数来计算送风量。必要时,再用热湿负荷进行送风量的校核计算,一般情况下都能满足消除余热、余湿的要求。也就是按断面平均风速或换气次数计算的送风量通常要大于按消除余热、余湿计算的送风量。
      所以,无尘车间由于送风量大而使送风温差减小。如果经过校核计算,送风量不能满足消除余热、余湿的要求,在一般的情况下主要有两种方法可以解决:
      第一种方法:
      是按消除余热、余湿计算出的送风量作为无尘车间的送风量(这时该无尘车间的洁净度级别会提高)。
      第二种方法:
      是分析该无尘车间的余热(余湿)组成,也就是冷负荷(湿负荷)的组成,能否采取技术措施降低该无尘车间的余热(余湿)量,如采用排热(排湿)、隔热、密闭等方法来降低冷负荷(湿负荷),满足送风量的要求,这是一种最积极的方法。
      东莞市盛发制冷净化设备工程有限公司20年专注东莞无尘车间工程,提供无尘车间设计、无尘车间工程、千级无尘车间、十万级无尘车间、万级无尘车间工程、百万级无尘车间工程施工。有需要的朋友可通过东莞无尘车间工程报价电话:400-0261-198咨询,或进入网站:http://www.sfjinghua.com
