TA的每日心情 | 开心 2016-10-7 09:34 |
签到天数: 4 天 [LV.2]偶尔看看I
目前国内常采用其中一种或几种方法加以改进处理沥青烟,本项目采用的为吸收塔+静电式废气净化机的净化处理工艺,本项目沥青烟净化处理工艺流程图工艺原理如下:
1、将冷却水床、浸油池及配料搅拌罐产生的沥青烟气经顶部设置的密封集气罩全部收集在密封系统里,分别由各集气管汇集到总管,然后进入净化系统,风量是8000~20000m3/h。在总管与吸收塔之间加装套管对沥青烟气进行冷却,使其温度由60℃左右降低至45℃左右,此时部分沥青烟气于管壁凝结靠自重落于积油斗被回收用于生产线。本装置冷却水与废气不接触,故不存在产生废水情况。
2、冷却后的沥青烟气然后送往吸收塔进行初步处理,吸收塔的内部是吸滤芯片,是喷淋吸收塔的核心,它是一种特殊的过滤吸附材料,外壳用耐高温耐腐的SUS304,内部滤芯芯片采用合金丝滤材,滤芯片内部是间隙极细且呈迷宫蜂窝式设计的特殊单元,呈三维网状结构,具有孔隙率较高(大于95%),抗拉强度好以及孔径适中的特点,从而减少流阻,加大了油的储蓄量,有效的解决了净化与通风的矛盾。
3、经吸收塔处理之后的烟气进入静电式废气净化机处理。静电式废气净化机是以高压直流电在两极间产生电晕放电,含烟尘气流通过该空间时,烟尘微粒被强制荷电,在库仑力作用下向极板运动,并被极板收集。
静电消烟除尘过程可分五个阶段:
①采用高压电场将气体电离,产生大量离子;
②烟气微粒获得离子而荷电;
③荷电微粒产生凝并;
④带电微粒向电极作定向移动,并被收尘极板收集;
⑤将电极上的积尘清除。
静电式废气净化机具有以下优点:
①采用良好的绝缘结构,将绝缘子与污秽气体相分离,绝缘子不直接与烟气接触,保证绝缘性能良好,运行稳定可靠。
②采用独特的电场分布方式,供电单元多电场分布,增加烟气处理量,可以提高除尘效率。
③去烟气和除尘效率高,在99%以上。
④采用分级分段振打清灰,避免了收集物在内壁粘附(电除尘器每循环运行1h,停止1min,然后振打系统自动启动,进行振打清灰,使收集物沉降下落至底部的V形收集槽)。
⑤可靠高效的高压静电电源和控制装置,具有多种实用有效的保护功能,有保护性退档和自动重合闸。
以上就是丰绿环保废气处理厂家为大家介绍的有关静电式吸收法处理沥青烟气的工艺与方案分析,希望可以给大家提供参考。
丰绿环保是一家集废气处理设备,废气处理工程,废气处理工程一体的专业废气处理公司​。具有10多年有机废气处理、工业废气处理、废水处理的经验,受到诸多用户的信赖与好评!欢迎各界有识之士莅临公司参观考察。咨询热线:0755-29122012,官网地址:http://www.gdflhb.com
