实验室气体管路用钢管对外观质量有什么要求-沃飞科技
查看: 153|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-11-15 17:05:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    气体管路指气瓶至仪器终端之间连接管线,一般有气体切换装置-减压装置-阀门-管线-过滤器-报警器-终端箱-调节阀等部分组成。输送气体为实验室仪器(色谱、原子吸收等)用气、高纯气体,那么实验室气体管路用钢管对外观质量有什么要求,下面来为大家进行介绍。
    气体管道工程气瓶区域用管路引进,除了仪器空气(工厂空气)是工厂直接生产外,其余气体都是采用高压气瓶柜供气。安装半自动转换阀控制气瓶更换,主要的控制阀门和减压阀门都安装在实验室外。实验室气体管路主要材质为不锈钢,安装在天花板下方,沿着墙走,这样便于检查和维修。
    气体用钢管的外观质量应符合下列要求:
    不锈钢无缝钢管内外表面不得有裂缝、折叠、轧折、离层和结疤存在。
    在钢管内外表面上,直道允许深度如下:
    冷拔(轧)钢管:不大于公称壁厚的 4%,且不大于0.30mm;
    热轧 (挤)钢管:不大于公称壁厚的 5%,直径小于或等于140mm的钢管,最大允许深度为0.5m;直径大于140mm的钢管,最大允许深度为0.8mm;
    锈钢焊接钢管内外表面应光滑,不得有裂缝、折叠、分层、过酸洗及氧化铁皮。
    焊筋高度不得大于壁厚的15%,最小高度为0.18mm;其余材质的无缝钢管的内外表面不允许有裂缝、折叠、轧折、结疤和离层,这些缺陷必须完全清除掉。
    以上就是沃飞实验室气路厂家为大家介绍的有关实验室气体管路用钢管对外观质量有什么要求的分析,希望可以给大家提供参考。
    深圳沃飞科技专注气体管道工程15年,承接实验室气体管道工程​、高纯气体管道工程、特种气体管道工程,气体管路设计,气路安装等以及管道工程配件气体混配器,气体减压器,特气柜等的销售。【气体管道工程热线:4008-755-698】详情:http://www.szwofei.com/
    实验室气路:http://www.szwofei.com/shiyanshigongqiguandaoxitong.html
