非标自动铆接机调试注意事项有哪些-深圳玖科
查看: 114|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-11-15 16:59:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    自动铆接机是采用冷碾铆接的原理,利用铆杆对铆钉局部加压,并绕中心连续摆动直到铆钉成形的铆接设备。非标自动铆接机在安装完成后,需要对其进行调试,那么非标铆接机调试注意事项有哪些呢?下面就来为大家进行介绍。
    1、先将外包装拆开,去除防水塑料罩,拆卸四个固定螺母及螺杆。
    2、将设备落地,无需地脚螺钉及垫铁,地面平整,设备稳定无晃动。
    3、将大约35公升的30号液压油通过油箱侧孔加入,加入量以油液没过温度油标计中间值为准。
    4、设备要求电源为380伏,接线为三相四线制,接线时线头上已经标出接电方式。“1”、“2”、“3”接三相电源,“4”线接零线(不是地线),若不接零线设备将无法工作。
    5、如使用漏电保护器,请选用四线型。如使用三线漏点保护器,因零线在漏电保护器监控外,保护器将启动断电。
    6、在机身底座找到标有接地标志的接线柱,安装好接地线。
    7、打开电源开关,点动“油泵启动”开关,检查油泵电机转向是否为顺时针,否则请调换“1”、“2”、“3”电源线中任意两相。
    8、打开电源开关,将计数器保护壳拔下,设置计数最大值为9999,设置倍率为×1档,然后按下RESET(复位)键清除电器内部原有记忆,将转换开关置于手动档,然后关闭电源开关。
    9、将红色安全罩上部的黑色螺套(微调螺套)向下调整10mm。
    10、打开电源开关及“油泵启动”开关,踩下脚踏开关,注意红色安全罩部分是否向下移动,若没看清楚,可松开脚踏开关后再重新踩下。如果确认没有移动,可能是液路中有空气的原因,排除方法请参见说明书中“常见故障的排除方法”一章。
    11、在确认红色安全罩部分可以上下移动后,打开压力表开关,此时压力表将显示系统压力值。旋转溢流阀螺杆,可调整压力。(最大加工能力在16MM及以上铆接机调压时需踩下脚踏开关不松,并且确认踩下脚踏时压力表开关处于关闭状态,踩下后再打开压力表开关并调节。)
    非标自动铆接机的特点
    1、铆钉机选用气压式作动,马达选用原装台湾进口马达,电控为220V;
    2、铆钉机重心低,钢性强,外型美观,规划轻盈,不占空间,转移便利;
    3、铆钉机精密度高,合适细微零件铆合;
    4、铆钉机可合作客户请求运用电压,节省能源,耗气量少,无噪音,任何场合均可运用;
    5、铆钉机最大铆合才能为实心ф8mm主张运用ф5.5mm以下铆钉更契合经济效益;
    以上就是深圳玖科非标自动化设备​厂家为大家介绍的有关非标自动铆接机调试注意事项有哪些的分析,希望可以给大家提供参考。
    深圳玖科自动化设备有限公司,专业从事非标自动化设备、为客户提供先进合理的金属零部件生产制程规划和整体自动化解决方案,同时可以根据客户需求量身定制。为全球手机、平板计算机、电视、游戏机等数码产品的金属零部件生产制造企业提供非标自动化生产设备。咨询热线:13922801958官网:http://www.szjiuke.com
    非标自动铆接机http://www.szjiuke.com/list-39-1.html
