[机械杂谈] 互感器作用及优点
查看: 229|回复: 0
发表于 2017-11-15 16:44:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
互感器作为计量工具,就是把大电流高电压转换分配给低额定电流,电压的装置使用,假设用户进线之端是电流/电压是800A/6千伏但设备是5A/380V,就须要互感器来转换。电网因产电和用电有地域距离,需要一定的电压和电流才可产电,输送。用电装置是统一的额定量。这里需要转换统一标准量。假如1万伏电压在三百公里半径的面积上有效输送,那么在离产电最远端上的电压也远高使用装置的额定量。就需要把高压大流用互感器转换成使用装置的额定电压和电流。
互感器的作用和优点有哪些呢?接下来欧凯鑫锐小编给大家介绍一下!
互感器的作用:
1、将高电压变为低电压(100V),大电流变为小电流(5A)。
2、使测量二次回路与一次回路高压和大电流实施电气隔离,以保证测量工作人员和仪表设备的安全。
3、采用互感器后可使仪表制造标准化,而不用按被测量电压高低和电流大小来设计仪表。
4、取出零序电流、电压分量供反应接地故障的继电保护装置使用
互感器的优点:
1、互感器可以隔离高压
2、可以降低表耗功率
3、可以节省设备费用
4、可以做到一表多用
深圳欧凯鑫锐科技公司是三星电容一级代理商,提供三星电容,三星贴片电容,三星电感,TDK电容,TDK电感,Johanson电容,Johanson电感等电子元器件。订购电话:0755-23765652.
