联赢激光焊接设备的主要作用是什么?
查看: 156|回复: 0
    发表于 2017-11-15 15:47:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    激光焊接机是利用高能量的激光脉冲对材料进行微小区域内的局部加热,激光辐射的能量通过热传导向材料的内部扩散,将材料熔化后形成特定熔池。下面联赢激光焊接设备将为大家详细说明:
    深熔焊激光动车密度高(106~107W/cm2),工件吸收激光后迅速熔化乃至气化,熔化的金属在蒸汽压力作用下形成小孔激光束可直照孔底,使小孔不断延伸,直至小孔内的蒸气压力与液体金属的表面张力和重力平衡为止。
    小孔随着激光束沿焊接方向移动时,小孔前方熔化的金属绕过小孔流向后方,凝固后形成焊缝。这种焊接模式熔深大,深宽比也大。热导焊所用激光功率密度较低(105~106W/cm2),工件吸收激光后,仅达到表面熔化,然后依靠热传导向工件内部传递热量形成熔池。
    这种焊接模式熔深浅,深宽比较小。一般在制造行业,我们都会选择用深熔焊,除了一些微薄零件以外。激光焊机的结构模式一般分为封闭式和开放式,这两种结构各有优缺点。开放式的机构也存在很多的结构方式,而且其实用性也差别较大。按照同普的多年经验,模具修补用的焊机都要求必须体积轻巧多变,能轻易地移动,适合不同模具修补的需要。
    国内一般的激光焊接机器体积庞大笨重,激光总成一般做成固定式,难以移动,不适合对大型的难以移动的模具进行修补工作。封闭式是设计成一个可开合的封闭箱的结构,激光工作的时候都必须在箱中进行,封闭式的焊机设有焊烟吸附过滤系统。
    因此,在焊接过程中的剩余辐射能量和金属焊烟都能屏蔽掉,最大限度地保护操作者的健康。
    深圳联赢激光焊接机厂家10年专注激光焊接设备生产,提供激光焊接机、自动激光焊接机、光纤激光焊接机、不锈钢激光焊接机、YAG 脉冲激光焊接机、光纤激光焊接机价格。【激光焊接设备价 格咨询:400-885-4168】网址:http://www.uwlaser.com.cn/
