有机废气处理吸附回收方案与工艺介绍-丰绿环保
查看: 144|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-11-14 16:32:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    VOCs废气已经成为严重的大气污染物,目前,处理VOCs的方法主要分为破坏法和非破坏法。破坏法包括燃烧法和催化氧化,将VOCs转化为CO2和H2O;非破坏法主要有冷凝、吸收、吸附和膜分离。那么就来为大家介绍有机废气处理吸附回收方案与工艺分析。
    一、吸附回收工作原理
    微孔活性物质对有机分子或分子团有一定的吸附力,当有机废气通过吸附剂层时,废气中的有机物被吸附剂吸附截留,氮气、氧气等无机气体透过排放,从而达到回收有机物,净化空气的目的。
    又根据分子热运动理论,从外界加给吸附体系热能,提高了被吸附分子或分子团的运动能量,当分子热运动力足以克服吸附力时,有机物质分子便吸附体系中挣脱出来,吸附介质得到再生。
    二、工艺流程简述
    有机废气由尾气风机引入到吸附设备,设置事故三通阀,当装置检修或紧急情况下,废气可以通过三通阀高空排放,不至于影响甲方的生产和安全。
    经过两级水洗的有机废气进入吸附设备通过活性炭进行吸附,有机物被吸附截留在活性炭微孔内,不能吸附的气体穿过床层排放到排放烟筒。吸附有机物接近饱和的活性炭用饱和水蒸汽进行解吸,解吸完毕后吸附器进入下一工作循环进行吸附。
    解吸出的有机物和水蒸汽的混合蒸汽一起进入冷凝器中进行冷凝,冷凝成液体的有机物和水进入分层槽,经重力分层,有机物自动溢流至中间储槽,然后经输送泵送出吸附回收设备;冷凝水或不能分层的有机物液体排入废水处理系统进一步处理。
    吸附设备由两台吸附器组成,一台吸附器进行吸附,另一台吸附器进行解吸再生。整个工艺过程由PLC程序控制,自动切换,交替进行吸附、解吸工艺过程的操作。
    三、吸附回收装置的优点
    1、本装置可全自动运行,无人值守。工艺流程通过PLC控制进行自动化操作,各工艺步骤严格按照时序控制,温度、压力、阀位的工况在人机界面实时显示,故障及时报警并显示位置,使得吸附器的吸附、解吸连续稳定地循环运行。
    2、主风机采用变频控制,根据风压或风量的设定自动调节,保证在不同工况下风量和风压的稳定,最大程度的节约电能。
    3、装置安全设计。有机物火灾危险为甲类,整个装置严格按国家规范进行设备、仪表选型和静电接地。
    4、根据化工装置制造要求,控制箱采用正压防爆,全套装置按dIIBT4防爆要求进行设计、选型、制作和安装,装置安全可靠。
    5、自动控制安全设计,吸附器设有温度传感器检测活性炭床层温度,当温度超过设定的温度值时报警;当温度超高时吸附器立即停止吸附,消防水阀打开用消防水对活性炭进行冷却,有效防止活性炭自燃的发生;并立即开启三通放空阀使之与车间设备隔离。
    以上就是丰绿环保废气处理厂家为大家介绍的有关有机废气处理吸附回收方案与工艺介绍,希望可以给大家提供参考。
    丰绿环保是一家集废气处理设备,废气处理工程,废气处理工程一体的专业废气处理公司​。具有10多年有机废气处理、工业废气处理、废水处理的经验,受到诸多用户的信赖与好评!欢迎各界有识之士莅临公司参观考察。咨询热线:0755-29122012,官网地址:http://www.gdflhb.com
