气体管道工程中如何对不锈钢管道选材-沃飞科技
查看: 115|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-11-14 16:27:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    气体管道工程中使用的不锈钢管道常用的材质有:304/321/1.4435/1.4404/316L。那么气体管道工程中如何对不锈钢管道选材呢?下面就来为大家进行介绍。
    通常来说,不锈钢合金的化学成分及冶炼技术决定了不锈钢产品的性能。目前,304及321型号合金不锈钢的使用量已大大降低,在现代高科技领域里这些型号的不锈钢已差不多完全被新型钢号1.4435/1.4404/316L所取代。
    作为低碳合金钢,304/321/316L虽然同为奥氏体不锈钢,但它们之间的区别是明显的,主要体现在焊接性能、机械及表面处理性能方面。316L比其他不锈钢更优越。在耐腐蚀性能方面,无论是根据山符勒或巴塞尔标准所规定的等值检测方法还是用以试验为基础的势差测量方法进行测试,检测结果均显示1.4435/1.4404/316L要好于304和321。
    在特殊环境下运作的管道系统,因其奥氏体合金钢表面的保护层--铬钝化层要承受很大的侵蚀冲击,所以要选用镍含量更高的904L(1.4539)不锈钢。
    高纯、洁净管道系统(气体管道工程)的材料选型,1.4435/1.4404/316L已成为标准化的首选材料。敏感及有腐蚀性的介质的传输尤其要注意其材质的纯净度。高科技业界迄今的经验表明,这种选择无论从技术上还是从是商业上来看都是成功的。
    以上就是沃飞集中供气系统厂家为大家介绍的有关气体管道工程中如何对不锈钢管道选材的分析,希望可以给大家提供参考。
    深圳沃飞科技专注气体管道工程15年,承接实验室气体管道工程​、高纯气体管道工程、特种气体管道工程,气体管路设计,气路安装等以及管道工程配件气体混配器,气体减压器,特气柜等的销售。【气体管道工程热线:4008-755-698】详情:http://www.szwofei.com/
    集中供气系统:http://www.szwofei.com/jizhonggongqi.html
