TA的每日心情 | 开心 2016-10-7 09:34 |
签到天数: 4 天 [LV.2]偶尔看看I
氧化锆陶瓷结构件有着优异的耐高温性能作为感应加热管、耐火材料、发热元件使用。氧化锆陶瓷结构件具有敏感的电性能参数,主要应用于氧传感器和固体氧化物燃料电池和高温发热体的领域。另外氧化锆在热障涂层、保健、耐火材料等领域正得到广泛应用。
氧化锆陶瓷的生产主要包括成型和烧结两部分,其成型工艺包括热压铸成型、干压成型和等静压成型,下面就来为大家具体的介绍下氧化锆陶瓷结构件的成型工艺。
1、热压铸成型
也就是所谓热压注成型法,就是在压力作用下,将熔化的含蜡浆料注满金属模中,并在模中冷却凝固后再脱模。
氧化锆陶瓷结构件的这种方法所成型的制品尺寸都是比较准确的,光洁度比较高,结构比较的紧密,现已广泛地用于制造工业陶瓷产品。目前已经有些日用瓷产品正在试用热压注成型,国外也已经有热压注的工艺生产线的出现,热压注成型正准备成为日用瓷成型发展的新方法之一。
2、等静压成型
对形状特殊和尺寸大的氧化锆结构陶瓷,需采用等静压成型。等静压成型的坯体由于各方向所受压力均匀相等,且压力大,因此成型后的坯体密度高,均匀性好,烧成收缩小,不易变形、开裂、分层。该成型方法可避免干压时易出现的分层,特别是成型较厚的氧化锆制品,干压时极易出现分层,而等静压成型则可避免,因此该成型方法是生产氧化锆制品常用的方法。但等静压成型后的坯体需要加工,因此会浪费一部分原料,同时由于坯体很硬,加工比较麻烦,且加工速度要求缓慢,否则坯体易发生断裂,生产效率不高。
3、干压成型
对形状简单、适于干压成型的中小型氧化锆陶瓷产品常采用干压方法成型。氧化锆 陶瓷干压时出现的常见问题是产品分层,这是因为氧化锆超细粉造粒料的颗粒很细,因而颗粒轻、流动性差,干压成型时容易出现分层现象。从生产实践中得知,产品分层与成型模具的光洁度和配合情况、成型压力、加压方式、加压速度和保压时间、脱模方式、脱模速度均有关系。
以上就是氧化锆陶瓷结构件的主要成型工艺有哪些的分析,希望可以给大家提供参考。
深圳市金工精密-氧化锆陶瓷加工厂家,公司主要以氧化锆陶瓷加工和氧化铝陶瓷加工为主,主要生产的产品有:氧化锆陶瓷价格​、氧化锆陶瓷阀、氧化锆陶瓷牙、氧化铝陶瓷片、氧化锆陶瓷管、氧化锆陶瓷基板、氧化铝陶瓷管、氧化铝陶瓷片等氧化锆陶瓷厂家。如果大家有兴趣了解氧化铝陶瓷和氧化锆陶瓷产品,可以致电金工精密电话:0755-27762393,或者登陆:http://www.yanghualvtaoci.com/
