你了解过首饰精雕机吗?
查看: 161|回复: 0
  • 签到天数: 118 天
    发表于 2017-11-14 13:57:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    首饰,相信大家对这个词或者说这个东西并不陌生,随着社会的发展,技术的进步,我们有着越来越多的款式首饰可以选择,就比如戒指这一样,我们上某宝或者直接搜也可以搜到许许多多的样式,让我们眼花缭乱,而这一切都得益于设备的进步。那下面,浩大小编来介绍一下首饰精雕机这款设备。
    首饰以前是指戴于头上的装饰品,而现在广泛指以不锈钢、银、铜、黄金、K金等贵金属加工而成的耳环、项链、戒指、手镯、吊坠、手链、项链等等。
    首饰精雕机加工要注意些什么?
    首饰精雕机是对首饰精细雕刻,那加工完成后不要急于卸下工件,而是要按照加工要求对工件进行检查。
    1、表面粗糙度如何?观察是否有明显的刀纹和用手摸是否光滑;
    2、尖角处深度及清晰度如何?表面在同一个平面上,表面无毛刺。(加工表面光洁度如何与材料的材质、刀具的选择、刀刃的锋利程度、机床的机械刚性、驱动器的参数与控制系统的匹配等有关,要想加工一个好的效果与每个因素紧密相连,根据具体情况来确定发生的因素,从而解决问题。)
    3、以上检查无误后,就可以卸下工件,要注意的是在卸工件时不要生敲硬撞,如果是粘帖的,首饰精雕机要将二次工作台卸下,然后轻轻敲击撬下工件,将工件清理干净即可。
    那我们一般会推荐浩大的HD-540DK来进行首饰产品的加工,当然了,具体的还是要和我们的工程师确认。因为如果是戒指类的,要用到四轴联动的设备,而不是戒指的则不一定需要用四轴联动,所以欢迎广大客户前来打样,免费的。
    (HD-540DK首饰精雕机参数,更详细的参数可以拨打服务热线:0755-27962920)
