手机充电器的选购方法有哪些呢?
查看: 100|回复: 0
    发表于 2017-11-14 13:47:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    手机充电器也可以叫做移动电源、充电宝,其实都是由一个稳定电源(主要是稳压电源、提供稳定工作电压和足够的电流)加上必要的恒流、限压、限时等控制电路构成。那么手机充电器的选购方法有哪些呢?永乐通充电器与您分享:
    一般来说,贴有“CQC”认证标志的充电器才有安全保证。因此,应尽量选购有“CQC”或其他认证标志的产品。其次选购与自己手机适配的充电器。
    手机充电器一般有两种充电功能:一种是带机充电(充电器通过电连接器与手机配合给电池充电),另一种是通过充电座给电池充电。选购前应清楚自己所用电池的类型、容量、标称电压,以便选购与之适配的充电器。
    规范的充电器产品都标明了使用范围、输出电压和输出电流等技术参数。有条件的话,选购时可用万用表测试一下充电器的输出空载电压值和输出短路电流值,判断其实际数据是否与所标技术参数一致。
    不同品牌充电器是可以混用的,只要接口一样,输出电压电流一致就可以通用。国家在2010年就已经出台了统一手机充电器标准的文件。理论上混用没有影响,但普通人对于输出电流是否一样没有多大概念,容易弄错。建议使用原配充电器,但是要坚决避免使用山寨、劣质充电器。
    深圳永乐通电子公司专业手机充电器厂家,10年专注充电器产品研发,提供手机充电器、电池充电器,电动车充电器、车载充电器、电源适配器生产。手机充电器价格: 18665309355。网址:http://www.dianyuanshipeiqi.net/
