只有做到这些,才能称为合格的印刷机长!
查看: 800|回复: 0
发表于 2017-11-14 10:52:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
近几年,南方的印刷企业发展很快,而西北地区的印刷企业则相对发展较慢,这种差距不仅体现在企业管理、设备性能方面,更体现在人员素质尤其是印刷机长素质方面。那么,印刷机长应该具备哪些素质?本文将对此进行讨论。
过硬的技术水平
现如今,印刷机长不能墨守成规,要适应时代的发展,不仅要掌握开机器的技巧,更应全面掌握印刷知识,这样才能印出精美的印品。
1.掌握水墨平衡技巧并应用到实际印刷工作中
对胶印来说,水墨平衡至关重要。印刷机长必须掌握水墨平衡的技巧。在多年工作中,笔者总结出了一套调节水墨平衡的方法:在印每一活件预调墨时,应先将水量减少(这是因为如果前一个活件的墨量较大,那么其水量也会相应较大,如果下一个活件在预调墨时不减少水量,会造成水大冲墨的现象),印过版纸,观察叼口处是否有浮脏,如果没有,那么继续减少水量,如果有浮脏,则逐渐加大水量至叼口处的浮脏刚好消失为止;正式开机印刷后,信号条上实地密度值在标准范围之内,且叼口处的浮脏刚好消失时,水墨平衡处于最佳状态;在印刷速度逐渐提高时,由于润版液中的酒精挥发较快,叼口处极易产生浮脏,印刷机长应该勤抽查印品,观察叼口处纸张的中间位置和两侧,如果出现浮脏,那么加大水量,直至浮脏消失。需要注意的是,在加大水量的同时,也要加大墨量,直至水墨平衡,这是因为如果只加大水量,不加墨量,墨色会被冲淡,导致印品颜色减淡,前后墨色不能保持一致。
2.掌握保持印品墨色一致的技巧
遇到印品墨色不一致时,印刷机长应该及时调节水斗辊压力、靠版水辊与印版的压力、靠版墨辊与印版的压力以及串墨辊两端的压力。印刷过程中,印刷机长应注意“三平”,即墨辊平、水辊平、滚筒平,只有在水、墨辊的压力都在正常范围内时,才能保证印品墨色一致。
3.熟悉印前专业知识、吃透印刷材料
印刷机长熟悉印前专业知识,了解灰平衡、色彩管理等技术,更有利于印刷操作;通晓纸张、油墨、润版液、印版、橡皮布等原辅材料的基本构成、性能以及在印刷过程中的变化规律,可在印刷前就采取措施避免相关故障发生。
4.学会观察信号条
印刷时,在没有样张和客户跟样的情况下,许多印刷机长往往会根据自己的喜好和经验来调节墨量大小,这样往往不能很好地控制印品质量。因此,印刷机长应该学会观察信号条。在印刷过程中,印刷机长必须时刻注意信号条的变化情况,保证信号条上的实地密度在标准范围内,灰平衡不偏色,80%的网点不糊死,此时的印品才是合格样张。
印刷机长只有掌握了以上几点,干起活来才能得心应手。此外,在印刷过程中,印刷机长还要保证印刷设备速度的稳定,并勤和签样样张进行对比,及时发现存在的隐患。
极高的职业素养
1.有责任心
印刷机长要对自己干的每一活件负责,印刷前用心思考印刷过程中该注意哪些地方,印刷时认真仔细,勤抽样、勤看信号条、勤比较、勤看水墨平衡等,保证印品墨色前后一致,无瑕疵。
2.勤思考
许多印刷机长在干活时,很少思考,拿到活就干,遇到问题才想处理办法,抱着走一步算一步的想法,这样往往使得生产效率低下,生产故障频繁发生。为了避免此现象的发生,印刷机长在印每一活件时,都应不停地思考该活件应该如何干,统揽全局,将可能出现的故障在印刷前消除,对无法避免的故障预先采取措施,使之影响最小。
3.较强的团队意识
印刷机长应具备很强的团队意识,不断完善自己,多培养助手,这样助手懂得多了,也能给印刷机长更多的帮助,印刷过程也会更顺利,印刷机长也更愿意教助手,从而形成一个良性循环,有利于整个印刷企业的发展。
持续学习提高的热情和能力
过硬的技术水平和极高的职业素养是印刷机长必不可少的素质。此外,持续学习提高的热情和能力也不可或缺。目前,许多西北地区的印刷企业都不太重视印刷机长的培训工作,印刷机长本身也不重视再学习和提高,导致其技术水平停滞不前。而北京、上海、深圳等地区的印刷企业,已经开始开展海德堡四色机机长的认证资格考试,而且也会对印刷机长定期进行专业技能的培训。
目前,西北地区的诸多印刷机长如果去南方找工作,可能都胜任不了印刷机长职位。所以,西北地区的印刷机长更应该加倍努力提高自己的技能水平,努力追赶南方的印刷机长,以达到现代印刷企业对印刷机长的要求,适应快速发展的印刷业。
