电容器可在1.3倍额定电流下运行由于允许电容器的电容值有±10%的误差,所以实际的允许过电流可达到1.43倍额定电流。如果电流过大超过了以上允许值,很容易导致电容损坏。那么电容器发热的原因引起的问题我们应该采取哪些措施呢?
电容器组的过电流如果是由于过电压引起的,可按照防止电容器组过电压和限制操作过电压的措施处理;如果是由于高次谐波引起的,可参照抑制高次谐波对电容器组危害的措施处理。
电容器发热,可采取相应措施予以处理,下面欧凯鑫锐技术员就给大家来介绍一下:
(1)接头螺栓松动。要加强检查,停电时拧紧螺栓。 (2)频繁通断,反复受涌流作用。可减少通断次数,只在线路停用时才切断电容器。 (3)长期过电压运行,造成过负荷。可调换电压较高的电容器。 (4)环境温度超过许可值。可粘贴示温蜡片或用温度计及早测出温升,加强电容器所在场所的机械通风。
深圳欧凯鑫锐科技公司是三星电容一级代理商,提供三星电容,三星贴片电容,三星电感,TDK电容,TDK电感,Johanson电容,Johanson电感等电子元器件。订购电话:0755-23765652.
