富发提醒,可能会造成UV喷绘机死机的各种原因!
查看: 974|回复: 0
发表于 2017-11-11 09:55:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
uv打印机在操作过程中可能会因为操作的不正确性而造成机器死机的情况,遇到这种情况不要慌,富发小高给您详情分析具体情况,从容面对这类死机的问题。
1. 机械故障:
情况一:UV平板机喷头小车的运动轨道受阻或动力不足;这种情况几乎不出现在新设备上,使用时间稍长的设备可能会出现。检查方法是拿掉电机皮带,使喷头小车与电机分开,然后用手推下小车,如果运动不顺畅则应更换轨道或滑块,因为此时给小车的阻力较大,会导致机电失常而死机。
情况二:喷头电机故障;此类故障导致死机比较多,UV喷绘机的喷头电机主要分为交流和直流2种。其中交流型出故障相对较少,常见于使用时间稍长因磨损导致死机。直流型出故障较多,它不仅由于磨损会造成死机,而且会出现异想不到的一些故障,让人头疼。
2. 干扰
对UV喷绘机产生干扰的来源包括外界干扰和机内干扰。在此主要分析机内干扰情况:
a、数据传输干扰:不具有屏蔽或屏蔽功能差的数据电缆容易受到干扰而导致工作不稳定,因此应采用性能优良优质的数据电缆,特别提出光纤虽然具有优良的抗干绕性,但不适用于频繁弯曲的运动环境。
b、火花干扰:UV喷绘机中如果采用容易产生火花的部件,会造成很多不能预料的故障。
3. 软件系统
软件系统是UV平板喷绘机的指挥大脑,可以想象,大脑出问题了,运转能正常吗!软件问题发生在拼凑机上。
总结:选择购买UV喷绘机,需要多了解它的性能和参数,尽量买品牌原装机型。使用中多观察,一旦发现不正常现象应及时引起注意,并及时采取措施应对。
