非标自动铆接机的安装与使用介绍-深圳玖科
查看: 120|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-11-10 16:25:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    铆接机是依据冷辗原理研制而成的一种新型铆接设备,就是指能用铆钉把物品铆接起来机械装备,广泛的使用于各行业中,那么非标铆接机如何安装及使用呢?下面就来为大家进行介绍。
    一、自动铆接机的安装
    1、非标自动铆接机开箱
    慎重的撤除非标自动铆接机防护箱和压板,避免非标自动铆接机和部件被磕碰及损坏零件。发现因为运送非标自动铆接机发生机床损坏,请当即与非标自动铆接机厂方及承运运送公司联络,否折形成丢失自傲。非标自动铆接机在作业台或流水线上装置有必要平衡,避免非标自动铆接机铆接时发生震动。
    2、非标自动铆接机的清洁
    用适宜的清洁溶液彻底地清洁设备上防锈油膜,在查看好非标自动铆接机零件及东西后,清洁各个部位,对非标自动铆接机进行加油的部分进行加油及防锈防尘作业处理。
    3、非标自动铆接机电源衔接
    在各个操作场合须有上岗证的电工按下列步骤进行电源装置:
    (1)查看非标自动铆接机所需的电源电压是不是共同。
    (2)衔接非标自动铆接机连线时断定符合要求。
    (3)查看非标自动铆接机主轴旋转方向是不是按箭头表明的方向共同(应顺时针)。
    4、非标自动铆接机的进气管装置
    (1)外部经过空气压缩机的进气孔衔接铆接机油水分离器的进气孔。
    (2)气压压力表的压力一般控制在6公斤摆布,经过油水分离器的减压阀按钮可调整压力巨细,悄悄往上拉(+表明加压,-表明减压),调整后悄悄压下即可。
    5、非标自动铆接机的夹头校对
    (1)非标自动铆接机主要对铆头同心度以及铆头基地间隔进行校对。一般非标自动铆接机的夹头是5°视点偏疼原理制作完成,但每种非标自动铆接机机型的夹头都有一个偏疼笔直交叉点,看见基地点违背笔直基地点就行了。
    (2)非标自动铆接机具体操作如下:先松开下模底座M10螺丝,让下模底座与铆头(留意:此刻非标自动铆接机铆头应保持下压状态)间隔保持3~4毫米摆布;然后摆布移动下模底座使铆接点对准基地;最终非标自动铆接机压紧并固定M10螺丝进行铆接。
    二、非标自动铆接机使用步骤:
    1、将非标自动铆接机窝头对准铆钉沿铆钉轴线打下。
    2、将铆钉头打成蘑菇头形状,此时铆钉茎充满了钉孔。
    3、打成钉头形状。非标自动铆接机冷碾铆接法,就是利用铆杆对铆钉局部加压,并绕中心连续摆动直到铆钉成形的铆接方法。
    4、环绕铆钉中心打击,使铆钉头和板密合。
    5、将非标自动铆接机稍许提起,边转边打,使铆钉边缘密合情况更好
    以上就是深圳玖科非标自动化设备​厂家为大家介绍的有关非标自动铆接机的安装与使用介绍,希望可以给大家提供参考。
    深圳玖科自动化设备有限公司,专业从事非标自动化设备、为客户提供先进合理的金属零部件生产制程规划和整体自动化解决方案,同时可以根据客户需求量身定制。为全球手机、平板计算机、电视、游戏机等数码产品的金属零部件生产制造企业提供非标自动化生产设备。咨询热线:13922801958官网:http://www.szjiuke.com
    非标自动铆接机http://www.szjiuke.com/list-39-1.html
