一个无尘车间施工工程需要多久?
查看: 123|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2017-11-10 11:09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在一个无尘车间施工工程开始施工之后,除了质量以外,大部分人关心的,无非就是它的一个施工时间了。那么你知道一个无尘车间施工工程需要多久吗?下面盛发制冷技术人员为您介绍:
      一个无尘车间施工工程需要多久,主要取决于以下方面:
      1、楼层的高低:
      比如1楼和5楼,材料搬运不便,特别是大型的板材及空调设备一类。
      2、经常下雨:
      如果天气经常下雨的话会影响材料运送,供货方材料没有即使达到,也影响施工周期。
      3、面积大、级别要严格:
      有温湿度要求,就需要用到恒温恒湿空调机组,恒温恒湿空调机组一般供货周期比普通设备长,施工周期当然相应延长了。除非是面积大,施工时间比空调长,不然整个工程都要受空调机组的影响。
      4、甲乙双方合作愉快:
      这里面就包含了很多,比如:合同签订时间,材料进场时间,验收时间,是否按照规定时间完成完成各细分的工程,付款方式是否按时,浅谈是否愉快,乙方是否配合及时(图纸、开工时安排人员及时撤离名现场等等)。
      对于无尘车间施工工程来说,要先根据场地的大小和需做无尘车间等级情况,还有和双方协商配合度等其它因素,整个施工的时间只能是预估,不能确定到底多少时间内就一定能完工,具体需要视实际情况来看。
      东莞市盛发制冷净化设备工程有限公司20年专注东莞无尘车间工程,提供无尘车间设计、无尘车间工程、千级无尘车间、十万级无尘车间、万级无尘车间工程、百万级无尘车间工程施工。有需要的朋友可通过东莞无尘车间工程报价电话:400-0261-198咨询,或进入网站:http://www.sfjinghua.com
