欧凯鑫锐教你用万用表判断电容的质量
查看: 102|回复: 0
发表于 2017-11-9 17:29:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
电解电容器容量大小,通常选用万用表的 R×10 、 R×100 、 R×1K 挡进行测试判断。红、黑表笔分别接电容器的负极,每次测试前需将电容器放电。那么大家知道怎么用万用表检测电容的质量吗?下面欧凯鑫锐给大家分享一下用万用表判断电容质量的方法!
1、若表针迅速向右摆起,然后慢慢向左退回原位,一般来说电容器是好的。
2、如果表针摆起后不再回转,说明电容器已经击穿。
3、如果表针摆起后逐渐退回到某一位置停位,则说明电容器已经漏电。
4、如果表针摆不起来,说明电容器电解质已经干涸推失去容量。
有些漏电的电容器,用上述方法不易准确判断出好坏。当电容器的耐压值大于万用表内电池电压值时,根据电解电容器正向充电时漏电电流小,反向充电时漏电电流大的特点,可采用 R×10K 挡,对电容器进行反向充电,观察表针停留处是否稳定(即反向漏电电流是否恒定),由此判断电容器质量,准确度较高。
黑表笔接电容器的负极,红表笔接电容器的正极,表针迅速摆起,然后逐渐退至某处停留不动,则说明电容器是好的,凡是表针在某一位置停留不稳或停留后又逐渐慢慢向右移动的电容器已经漏电,不能继续使用了。表针一般停留并稳定在 50 - 200K 刻度范围内。
深圳欧凯鑫锐科技公司是三星电容一级代理商,提供三星电容,三星贴片电容,三星电感,TDK电容,TDK电感,Johanson电容,Johanson电感等电子元器件。订购电话:0755-23765652.
