涂布行业废气处理方案与工艺介绍-丰绿环保
查看: 128|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-11-9 16:48:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    涂布将糊状聚合物、熔融态聚合物或聚合物熔液涂布于纸、布、塑料薄膜上制得复合材料(膜)的方法。在涂装过程中,溶液中的有机溶剂会在烘干、晾晒过程释放出有机废气。根据产品的不同产生的废气有:甲苯、二甲苯、酮类、酯类、卤代烷等。如果直接排放不仅会造成严重的环境污染,而且有机溶剂的挥发也会造成很大的经济损失。
    首先是涂层剂挥发产生废气,涂层剂有溶剂型和水性型之分,溶剂型在进行涂层加工时要采用醋酸乙酯、二甲基甲烷胺(DMF)、丁酮(MEK)、甲苯(TOL)、异丙醇(IPA)等有机溶剂作介质。这些溶剂型涂层整理剂虽然工艺性能比较好,但有机溶剂的用量大,既是危险物质,其中不少是挥发性有机化合物。
    由于涂层剂中含有大量的有机溶剂,最高和含有60%,有机废气的溢出主要在涂层和烘干环节
    涂布加工废气处理工艺:吸附回收+蓄热氧化+余热回用
    1、吸附回收
    活性炭纤维吸附回收处理技术是应用吸附材料的吸附脱附性能来回收处理废气中污染物的方法,可用于处理中低浓度1000-100000m³/h风量的有机废气。
    2、蓄热氧化
    把废气加热到760℃进行直接燃烧,或者加热到300℃进行催化燃烧,使废气中的VOCs氧化分解成CO2和H2O,氧化产生的高温气体流经陶瓷蓄热体,使之升温“蓄热”,并用来预热后续进入的有机废气,从而节省废气升温燃料消耗的处理技术。
    以上就是丰绿环保为大家介绍的有关涂布行业废气处理方案与工艺分析,希望可以给大家提供参考。
    丰绿环保是一家集废气处理设备,废气处理工程,废气处理工程一体的专业废气处理公司​。具有10多年有机废气处理、工业废气处理、废水处理的经验,受到诸多用户的信赖与好评!欢迎各界有识之士莅临公司参观考察。咨询热线:0755-29122012,官网地址:http://www.gdflhb.com
