TA的每日心情 | 开心 2016-10-7 09:34 |
签到天数: 4 天 [LV.2]偶尔看看I
根据原劳动部《压力管道安全管理与监察规定》和质检总局《压力容器压力管道设计许可规则》TSG R1001-2008的定义,工业管道是指企业、事业单位所属的用于输送工艺介质的工艺管道、公用工程管道及其他辅助管道。那么气体管道工程安装有哪些工艺要求,下面为大家进行介绍。
1、最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压,下同)的;
2、公称直径(注1)大于25mm的; 注1:公称直径即公称通径、公称尺寸,代号一般用DN表示。 《压力管道元件制造许可规则》:本规则所称公称直径根据相关标准,依据不同的管材、管件,可以指公称外径、公称内径、通径和口径、公称尺寸。
3、输送介质为气体、蒸汽、液化气体、最高工作温度高于或者等于其标准沸点的液体或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性的液体的。
4、气体管路每隔1.5m的距离,都要有明确表标示,同时指示气体的流向。气体管路的支架要求耐腐蚀,可以采用不锈钢或其他合适的工程塑料等制作。
5、所有弯曲处都要有支撑,所有lU性弯曲处根据安装情况,需要有支撑。
6、所有管路在天花板下面布设,并通过功能柱到中央台。边台的气体管路隐藏在实验工作台后面服务通道内。所有气体管路的连接为无缝焊接,连接到阀门或调节装置时,才可以使用压力配件。
以上就是沃飞集中供气系统​厂家为大家介绍的有关气体管道工程安装有哪些工艺要求的分析,希望可以给大家提供参考。
深圳沃飞科技专注气体管道工程15年,承接实验室气体管道工程、高纯气体管道工程、特种气体管道工程,气体管路设计,气路安装等以及管道工程配件气体混配器,气体减压器,特气柜等的销售。【气体管道工程热线:4008-755-698】详情:http://www.szwofei.com/
集中供气系统:http://www.szwofei.com/jizhonggongqi.html
