石墨精雕机
查看: 1631|回复: 0
  • 签到天数: 118 天
    发表于 2017-11-9 13:55:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    昨天,小编正在查看资料,突然滴滴声把我从资料堆里拉了回来,嗯,是的,客户找我了,这个客户问浩大小编是否有石墨精雕机推荐。那是肯定有的,而且就在今年,有客户拿着石墨治具来打样了,那是小编第一次接触石墨,那今天,小编也就按照惯例,来讲一下石墨的一些知识。老生常谈,你想了解我们家的石磨机还是通过两种方法,一是来深圳市光明新区公明将石新围恒发工业园A栋一楼,二是打电话0755-27962920来咨询。
    (客户打样的石墨治具)
    石墨是碳质元素结晶矿物,它的结晶格架为六边形层状结构。其在工业上运用是很广的,几乎每个行业都会用到。比如铅笔芯、颜料、抛光剂、石墨轴承、石墨治具、电池芯、石墨纸、石墨棒、耐火砖、洗涤剂等等,工业上经常用的是人造石墨,也就是特种石墨。
    石墨精雕机是怎么样的呢?
    石墨精雕机是在雕铣机上做改造而来的,整机提高到了防尘级别,可以有效防止机床配件、电子原件等受到石墨粉尘的腐蚀和污染。由于石墨粉尘对人体有很大的危害,所以石墨精雕机对机床的做工和细节要求比其他的精雕设备更加的严格。目前市场上分为吸尘式和水帘式。
    吸尘式:干切加工、内设吸尘加工、外设集尘处理、三轴双伸縮護罩、整机密封保护。
    水帘式:湿切加工、内设主轴油帘加工、整机密封保护、三轴双伸縮護罩、升级石墨专用过滤系统。
    石墨粉尘有什么危害?
    石墨粉尘有很高的腐蚀性,而且特别细小,如果没有特别防护装置的机床,其就很容易进到主轴、电机、丝杆、伺服、导轨、轴承等重要部件进行腐蚀,最严重的是导致系统自燃、机床报废。
    石墨粉尘对环境污染也是较为严重的,如果没有防尘加工的设备,石墨时粉尘很容易就飘到空中,造成一定程度上的环境污染,如果是造成水源污染的话,严重的话则使工作现场变脏且极难清洁。
    石墨粉尘本身是没有什么毒性的,但是如果吸入过多,对人的健康影响是比较大的。比如对呼吸系统是会有一定影响的,尤其对肺脏,过多的粉尘会在肺脏中沉积,形成矽肺。
    所以,在使用和购买时,还是要多注意石墨精雕机质量如何,防尘如何,多和厂家沟通,了解其生产的石墨精雕机是否合格。
