浅谈塑料除湿干燥机的类型和选择
查看: 76|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2017-11-9 12:39:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在塑料加工行业,少不了需要塑料除湿干燥机,这是因为如果原料中的水分含量超过一定比例,产品不易成型,塑料成品中的次品就会增加,成本也相应的提高,因此需要进行除湿干燥。目前市场上塑料除湿干燥机类型有很多,下面来了解一下这些除湿干燥机的应用特点。
      一、热风干燥机也称料斗干燥机,烘干机
      热风干燥机是最普通,最简单也是以前最常用的干燥设备。适用于吸湿性不强的塑胶原料。如polyolefins,polystyrene,及PVC等原料。构造也比较简单,由一个风机、加热管、温控器及一个干燥桶或干燥箱等几个主要部件构成。这种干燥机的干燥效果很不稳定,极易受周围环境的空气温度影响。在干燥的天气中,干燥效果会比在潮湿天气的干燥效果好很多。因此,除了要求不高的产品生产外,现在大多塑胶厂已逐渐减少使用单独的热风干燥机。
      二、干燥剂干燥机也叫干燥风干燥机。
      干燥剂干燥机,主要有两种:分子筛除湿机和蜂巢转轮除湿机。其工作原理基本一致,主要是通过吸湿性材料(干燥剂)吸收空气中的水分,然后将除湿后的露点比较低的空气加热,再将加热后的空气对原料进行除湿。这种除湿机适用于对吸湿性强的工程塑料进行除湿干燥,具有低露点,稳定,干燥效果好等对点。如中等吸湿性塑胶ABS,acetal, acrylic, polycarbonate, PBT, LCP, and some TPOs, TPEs,TPUs及高吸湿性塑胶原料PET等。这种干燥机被誉为干燥机中的“黄金标准”,占有市场中干燥机总量的85%以上。将除湿、干燥、及输送三种功能结合在一起的除湿干燥机——三机一体除湿干燥机是使用范围比较广的一种干燥机。其外观紧凑、精美,具有除湿、干燥、吸料及送料四种功能于一体。
      三、压缩空气干燥机
      压缩空气干燥机,简称空压式干燥机。利用空气力变原理减少空气中的水分,然后用除湿后的空气加热对原料进行干燥。此干燥机的使用环境要求比较高,要求车间有空压机,且空压机产生的高压气必须绝对干净,水分含量不能太高,且不能有油,否则除湿塔会被堵住且会污染原料。如客户车间已有干净空压气体供应,此种干燥机比较适用,因为其价格比较便宜且能耗较低。但鉴于大多数工厂都无法提供稳定干燥空压气,所以不建议采购空压式干燥机。
      四、真空干燥机
      真空干燥机通过真空来降低水的沸点以除去原料中的水分,此种干燥机主要面向小众市场,具有干燥时间短的优势,但同时也具有价格昂贵,产能较低等弱势。仅适用于小批量原料的除湿干燥,不适用于大多数塑胶生产企业。
           东莞市恒荣机械股份有限公司是一家专业从事塑料成型自动化供料系统与辅助设备的研发制造厂家。公司在物料输送、混合、称重、计量、除湿、灌装等方面都具有国内领先技术与设备,并在自动供料系统、中央供料系统、正压输送系统、除湿干燥系统等工程的设计、制作、承建方面,积累了丰富的安装经验。详情了解可拔打咨询热线:0769-82026519或进入恒荣官网。
