无尘车间的环境控制方法有哪些
查看: 94|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2017-11-9 10:12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
      相信大家应该都知道,无尘车间的空气洁净度控制和尘埃粒子数的控制,对无尘车间尘埃粒子数的控制,空气净化系统起着非常关键的作用。因此,在无尘车间中,对于环境的控制方法是很重要的一个方面。那么你知道无尘车间的环境控制方法有哪些吗?下面盛发制冷技术人员为您介绍:
      无尘车间的环境控制方法:
      1、严格控制无尘车间与相邻房间之间的压差同样是保证生产房间空气洁净度的重要环节。
      2、针剂生产的空气洁净度要求为100级时,采用垂直和水平单向流流型,气流风速分别大于0.25米/秒和0.35米/秒。
      3、每次生产前及一定的生产周期后须对清洁后的无尘车间在静态条件下进行尘埃粒子数的检测,以评价和掌握无尘车间尘埃粒子的含量。
      4、当空气洁净度要求为10000级、10000 0级时,采用非单向流,换气次数分别大于25次/小时和15次/小时(300000级换气次数不小于12次/小时),以便及时带走生产过程中产生的尘埃和粉尘,保持无尘车间环境的洁净度。
      5、不同洁净级别的无尘车间及洁净区与非洁净区之间的压差应大于5帕斯卡,洁净区与室外压差应大于10帕斯卡,且送风、回风和排风系流的启闭应联锁并按顺序操作,这样可以避免空气倒流,减少低级别尘埃对无尘车间环境的污染。
      东莞市盛发制冷净化设备工程有限公司20年专注东莞无尘车间工程,提供无尘车间设计、无尘车间工程、千级无尘车间、十万级无尘车间、万级无尘车间工程、百万级无尘车间工程施工。有需要的朋友可通过东莞无尘车间工程报价电话:400-0261-198咨询,或进入网站:http://www.sfjinghua.com
