氧化锆陶瓷缸套的特点有哪些-金工精密
查看: 104|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-11-8 16:03:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    陶瓷缸套具有相变增韧和微裂纹增韧,所以有很高的强度和韧性,被誉为“陶瓷钢”,在所有陶瓷中它的断裂韧性是最高。具有优异的室温机械性能。高硬度、高强度和高韧性就保证了氧化锆陶瓷比其它传统结构陶瓷缸套具有不可比拟的耐磨性。下面就来为大家具体的介绍氧化锆陶瓷缸套的特点有哪些。
    陶瓷缸套所用的材质是国际上先进的增韧氧化锆新材料,其断裂韧性值K10~15Mpa(为传统陶瓷的10倍左右),抗弯强度∮600~800Mpa,韦伯系数m18.模量E200Gpa,耐磨、耐腐性。用严格控制的工艺参数和烧成制度,可制成多种规格尺寸(∮150~180×310~440mm)一体陶瓷缸套。
    陶瓷缸套耐磨、耐腐蚀使用寿命比金属缸套大大提高,为降低钻井成本创造了条件,改善了现场的劳动强度。因此,陶瓷缸套是高压泥浆泵缸套升级的。
    一、化学法氧化锆基陶瓷缸套的特点:
    1、 耐腐蚀、耐酸碱、耐高温,能满足在钻井泥浆或其它腐蚀性强的液体等介质中工作。
    2、 硬度高,耐磨性好,能抗拒高压泥浆中各种尖锐的或研磨性强的固相颗粒的研磨或冲刷,如:岩屑、石英砂、铁矿石、铁屑等。
    3、 陶瓷的微观组织结构均匀,表面光洁度高,有利于提高活塞的寿命。
    4、 化学法氧化锆基陶瓷缸套工作压力高,最高可达52MPa(即7500PSI),能满足钻深井、超深井的需求。
    以上就是金工精密为大家介绍的有关氧化锆陶瓷缸套的特点有哪些的分析,希望可以给大家提供参考。
    深圳市金工精密-氧化锆陶瓷加工厂家,公司主要以氧化锆陶瓷加工和氧化铝陶瓷加工为主,主要生产的产品有:氧化锆陶瓷价格、氧化锆陶瓷阀、氧化锆陶瓷牙​、氧化铝陶瓷片、氧化锆陶瓷管、氧化锆陶瓷基板、氧化铝陶瓷管、氧化铝陶瓷片等氧化锆陶瓷厂家。如果大家有兴趣了解氧化铝陶瓷和氧化锆陶瓷产品,可以致电金工精密电话:0755-27762393,或者登陆:http://www.yanghualvtaoci.com/
